bieg 3
Witam mam problem w Audi a4b5 97r 1.9 tdi silnik 1Z
wcześniej miałem problem z piątym biegiem bo nie chciał wejść ,ale okazało się że łapa od poduszki przy skrzyni była luźna (z piątką już jest wszystko ok )
teraz jest problem z trzecim biegiem
1 bieg ok
2 bieg ok
3 normalnie wejdzie
4 też ok
5 ok
problem jest z redukcją z 4 biegu na 3 ,,, nie idzie włączyć trójki
trzeba na sprzęgle włączyć 2 i z dwójki trójka normalnie wchodzi
poduszki wymienione
skrzynia była wymieniana przez poprzedniego właściciela z 2 lata temu
Podpowiem moze to co mi pisali.. sprawdź jak z olejem w skrzyni czy nie masz wyciekow ewentualnie może wodziki..
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Próbowałem odkręcić korek w skrzyni ten na imbus ale ani drgnie
olej jest bo przy odkręceniu czujnika prędkości go widac
Przy rozpędzaniu samochodu jest wszystko ok , lecz nie można zredukować na 3
zmieniłem skrzynię biegów ,,, trójka już wcale nie wchodziła
miałem skrzynie o oznaczeniu DUK a wstawiłem DHF
podeszła bez problemu
