Ludzin 0 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Witam mam problem z moja a4. Zapalily sie kotrolki kontroli trakcji i EPC do 1800 obrotow jedzie normalnie potem jakby wogolee nie mial mocy obrotuy rosna a predkosc nie. W pewnym momencie przestal wogole reagowac na gaz po zgaszeniu i odpaleniu zaczal reagowac ale tak jak uprzednio do 1800 obr. Ale dolaczyla kontrolka check.ktos cos takiego mial ? Albo wie co to moze byc ? Jutro podlaczam pod vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisiel 5 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Witam mam problem z moja a4. Zapalily sie kotrolki kontroli trakcji i EPC do 1800 obrotow jedzie normalnie potem jakby wogolee nie mial mocy obrotuy rosna a predkosc nie. W pewnym momencie przestal wogole reagowac na gaz po zgaszeniu i odpaleniu zaczal reagowac ale tak jak uprzednio do 1800 obr. Ale dolaczyla kontrolka check.ktos cos takiego mial ? Albo wie co to moze byc ? Jutro podlaczam pod vaga Witaj. Ja miałem ostatnio podobny problem, jednakże zupełnie inne silniki i nie wiem czy można to prfzełożyć na twój. Swój opisałem w poście awaria skrzyni. U mnie bolączką były filtry paliwa i powietrza jak się okazało. Po objawach nigdy bym tego nie powiązał. Ale jak nie ma mocy to pierwszym miejscem który bym sprawdzał jest układ zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
