Zawor faz
Witam wszystkich chłopaki,mały problem zmieniałem 3 lata temu wariator napinacz łańcuch wszystko org wszystko było ok ale teraz na zimnym strasznie coś jarmoli dopóki auto chodzi na ssaniu jest głośno potem trochę już ciszej auto nie ma żadnych wibracji nic z tych rzeczy check też nie widać pytanie do was czy zawór od faz rozrządu będzie kiepski będę miał błędy jakieś czy może wariator d...y daje że nie ma oleju w nim bo głos dochodzi od strony właśnie zaworu lub wariatora dzięki pozdr
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jaki masz olej w silniku?
Opisz jak brzmi jarmolenie? Pracuje jak kosiarka?
Olej valvoline 5w40 max life to jest takie coś jakby np podobnego do pompy wspomagania jak wyje jakby jakiś taki przekaźnik znalazłem na yt filmik 39 sek trwa i gość to miał to samo i niby pisał że to jest zawór i wariator
Nie wiem jak filmik wrzucić z yt
wklej linka :)
  W dniu 4.01.2017 o 22:02, radekjez napisał(a):
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=J12CngxaMaw
Co to dokładnie jest powie Ci dobry mechanik. Sprawdzi na kompie ustawienia wałków i w razie potrzeby rozbierze silnik.
Dla mnie to brzmi jak wariator, zawór albo coś przy łańcuchu, czyli powtórka z rozrywki. Dziwne, skoro wymieniłeś wszystkie te elementy na ori 3 lata temu.
Kupiłeś je w ASO?
Tak prawie 4.5 kafla
Przed rozruchem zimnego silnika odlacz wtyczkę od zaworu sterującego praca wariatora. Upewnisz się wtedy czy to napewno wariator.
Beny to wtedy ten zgrzyt ustanie mam rozumieć
Byny odlonczylem ta kostkę i ten dźwięk jest taki sam jak był nic się nie zmienia
