Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 (edytowane) witam ostatnio do ładowania aku wyciagnełem go wiem ,ze zle zrobilem,no ale sie stało i zapaliły się poduszki po podpieciu do kompa taki oto błąd : Zacisk akumulatora(n253) nadmierna rezystancja aktywny/stał ... po usunieciu błąd znowu sie pojawia odrazu co moze byc? no i przy okazji jest 2-gi błąd Regulacja cisnienia paliwa-róznica kontroli hmm? @up wie ktos cos? Edytowane 4 Stycznia 2017 przez Przemysław Jankowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 daj scan z auta, blad masz GATEWAY TEZ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 mam tylko takie zdj. https://zapodaj.net/3dbaad43f0b38.jpg.html https://zapodaj.net/83197a6e59a50.jpg.html pomoze cos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 na klemie plusowej masz zapalnik od AKU ( do sprawdzenia okablowanie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 w sensie ,ze cos mogło sie urwac czy zle podpiete? bo nie wiem czy sam podołam czy do elektryka jechac jakiegos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Temat był juz na FORUM Zestawienie montażowe zapalnika układu odłączania akumulatora1 - Elektryczne złącze wtykoweZapalnika układu odłączania akumulatora2 - Nakrętki3 - Zapalnik układu odłączania akumulatora4- Uchwyt bezpieczników A5 - Osłona6- Zacisk dodatniWymontowanie i zamontowanie zapalnika układu odłączania akumulatora Jeśli po wypadku świeci się lampka kontrolna poduszki bezpieczeństwa , sprawdzić za pomocą VCDS , czy zapamiętane są dane zderzenia. Jeśli tak jest, sprawdzić, czy w pamięci usterek zapalnika układu odłączania akumulatora zapisana jest usterka »Rezystancja za duża«. Jeśli tak, należy wymienić zapalnik układu odłączania akumulatoraZapalnik układu odłączania akumulatora odłącza elektrycznie obwód prądowy przy każdym zadziałaniu poduszki bezpieczeństwa. Zapalnik układu odłączania akumulatora musi być zawsze wymieniany po jednym zadziałaniu.Zapalnik układu odłączania akumulatora jest dostępny jako część zamienna tylko razem z uchwytem bezpieczników AAby oddzielnie wymienić zapalnik układu odłączania akumulatora można go odkręcić od części zamiennej i zamontować go na dostępnym uchwycie bezpieczników A , w sposób opisany w dalszej części.– Włączyć zapłon.– Odłączyć przewód masy akumulatora przy włączonym zapłonie .– Wyjąć mocowanie kompletu narzędzi.– Wykręcić nakrętki 2 i 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 dobrze ,dziękuje zrobie to a czy to swiadczy ,ze auto po dzwonie? bo wczesniej nie paliły sie poduszki tylko jak aku odłączylem i podłączylem to sie zapaliły i błąd ten wyskoczyl hmm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 a sprawdzałes tam wogóle co sie dzieje ? jakis opornik ? inny kabel jest ?ten naboj wywala jak auto po dzwonie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 nie sprawdzalem nic. wczesniej było dobrze ,ale wyciagnelem aku do ładowania nie potrzebnie i jak wsadzilem to wyskoczyły poduchy i ten błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Tu masz opis gdzie sie ładuje AKU itdhttps://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/?p=2463213#entry2463213 - Zdjąć osłonę 1 za uchwyt w górę -> . - Odblokować blokadę ->A i otworzyć osłonę -> B.- Podłączyć czerwony zacisk przewodu + urządzenia do ładowania akumulatorów do bieguna dodatniego 1, a czarny zacisk przewodu - do bieguna masy 2.– Podłączyć wtyczkę sieciową urządzenia do ładowania akumulatorów i włączyć urządzenie do ładowania akumulatorów .– Podczas ładowania pozostawić pokrywę tylną otwartą.Teraz mozemy ladować akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
