Pomocy przy odpowietrzeniu:D
Witam
Niedawno w moim afn wymieniałem rozrząd, pompę wody itd. Przed wymianą parę miesięcy wcześniej wymieniany był termostat i czujnik 4 pinowy temperatury i było ok cały czas trzymał słupek 90 i szybko się nagrzewał a teraz ciężko się grzeje mimo zimy, ale letnie powietrze leci z nagrzewnicy więc na pewno w nagrzewnicy zostało powietrza, wiem że można tam jakąś rurkę ściągnąć od nagrzewnicy tylko że nie mam gdzie tego zrobić.
Proszę o pomoc nie chce za darmo nic oczywiście:D
Pozdro.
przewod do odpowietrzania nagrzewnicy masz w podszybiu kolo akumulatora .trzeba zdjac oslone plastikowa -harmonijkę i pod nia sa dwa gumowe przewody na jednym z nich jest dziurka.trzeba zsunac tak zeby dziurka minela metalowa rurke nagrzewnicy .moim zdaniem powinno sie samo odpowietrzyc ,ewentualnie sprobuj postawic auto przod wyzej a tyl nizej i dodac obrotów na 2 tys .powinno wygonic ... jezeli to wina zapowietrzenia ,a watpie .
Dzięx spróbuje:D
