Problem z inspekcją
Witam.Posiadam a4b6 1.9tdi z 2004r posiada tryb long life brak mozlisosci skasowania z licznika. Po przekreceniu zaplonu pali sie service z wykrzyknikim. Wczesniej pokazywalo ile zostalo km do inspekcji. Dzisiaj podlanczalem polskiego vaga 2.5 i 4.9 i proba skasowania niedana. Te pola tak jakby byly nieaktywne nic sie nie dzieje po wybraniu kasuj. Wiem ze tematow jest duzo na temat kasowania ale takiego przypadku nie znalazlem?Prosze o pomoc.
No tak ale te sposoby u mnie nie dzialaja?
Dokladnie nie dziala ta metoda:-/
Jak wejdziesz w licznik 17 adaptacje 10 kanał 02 też nie masz możliwości wpisania 0 czyli kasowania inspekcji
Edytowane przez salamon
vcds lite + kabel za 20 pln ze znanego portalu i po kłopocie. Polskimi szmelcowatymi programami to w b5 można sobie dłubać.
Edytowane przez Tom A4
Zadzialalo☺Ale innym sposobem samym kluczykiem nic sie nie dzialo, przytrzymalem naraz kluczyk i zerowanie i tak jakby odblokowalo sie. Teraz juz dziala kasowanie po przytrzymaniu klucza
☺Temat zamkniety dzieki
Bo zle robiłes kluczk wciskasz bez zapłonu i cały czas trzymasz teraz dopiero przekręcasz na zapłon i naciskasz zera
Tak salamon zgadzam sie z toba i tak wlasnie robilem kluczyk potem zaplon i nic sie nie dzialo.
Najważniejsze że w końcu udało się :grin:
