cinek7l7 0 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Witam, Zawsze przy zimnym silniku i po przekręceniu kluczyka FIS robił mi test czujników (tj. olej, hamulce, płyn. itp.) jednak po odpaleniu bratu auta na kablach taka opcja znikła. Przekręcam kluczyk odrazu wyskakuje komunikat OK. Jaka może być przyczyna i jak to jest u was? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Przekręcam kluczyk odrazu wyskakuje komunikat OK. Jaka może być przyczyna i jak to jest u was? Tak ma być. Test jest tylko po fizycznym naciśnięciu przycisku przy zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek7l7 0 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Przekręcam kluczyk odrazu wyskakuje komunikat OK. Jaka może być przyczyna i jak to jest u was? Tak ma być. Test jest tylko po fizycznym naciśnięciu przycisku przy zegarach. tak ale wczesniej mialem inaczej.. przekrecalem kluczyk robil mi test i wtedy komunikat OK.. i podobala mi sie ta opcja teraz tego nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Nie cytuj całości bo to bez sensu. Nie wiem jak to było zrobione ale ja nie chciałbym, by za każdym przekręceniem kluczyka robił mi test. Upierdliwe to by było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek7l7 0 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 ale mi nie robił testu z każdym przekręceniem kluczyka a tylko wtedy gdy silnik był zimny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 No to nie pomogę. Możliwe że taka opcja jest do zakodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
