Krystian Abramczyk Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam. Posiadam B5 z motorkiem 1.6 benzyna. Ostatnio miałem lekki wypadek wpadłem do rowu i pękła chłodnica. Wymieniłem ją na chłodnice z silnika 1.8. Wszystko skrecilem, zalałam uklad płynem. Autko osiągnęło 90 stopni. Ogrzewanie grzeją jak powinno. Gorny waz jest gorący ale za to dolny zimny. Po odkreceniu kotka wydziela się para. Jak dodam gazu para bije mocniej. W czym może tkwić problem. Może źle odpowietrzony? Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Krystian Abramczyk Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 5 minutes ago, mortek1986 said: temperatura wzrasta ponad 90? Nie. Dochodzi to momentu 90 jak było przed wypadkiem czyli tak jak powinno być i stoi. Wskaźnik pokazuje że temperatura jest dobra
Krystian Abramczyk Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 5 minutes ago, mortek1986 said: czeli wszystko jest ok To dlaczego jak odkrece korek wali para mocno i chłodnica nie jest ciepla?
mortek1986 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 zapal i poczekaj az sie termostat otworzy musi sie ukłąd odpowietrzyc para ze zbiornicza to normalne
Krystian Abramczyk Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 8 minutes ago, mortek1986 said: zapal i poczekaj az sie termostat otworzy musi sie ukłąd odpowietrzyc para ze zbiornicza to normalne Mógłbyś mi napisać krok po kroku co zrobić od początku do końca? Zaraz z nerwów wylysieje do końca.
Adrian1727 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Kolego jakie nerwy wszystko gra, wymieniłeś chłodnice zalałeś płyn, odpowietrzać nie musisz auto samo się odpowietrza jeśli zalejesz płynem zbiorniczek wyrównawczy musisz zakręcić korek i odpalić auto, nie odkręcaj korka tylko po to żeby sprawdzić czy jest para bo wtedy ciśnienie ze zbiorniczka wyrównawczego wylatuje i auto ci się zagotuje, nic nie kombinuj. Termostat się otwiera i zamyka i dlatego górny wąż jest gorący a dolny zimny jak silnik nabierze odpowiedniej temperatury termostat otwiera się i wszystko idzie na chłodnice poczytaj trochę tematów. Jak widzisz że ma płynu tyle ile powinien mieć i trzyma na zegarach 90 stopni to tak ma być.
