Krzysztof Grzebień 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam! Orientuje się ktoś czy występują różnice w klapie bagażnika b8 lift a przed lift? Część sprzedawców twierdzi że są różne część że takie same. Z tego co ja znalazłem to różnice z tył występują tylko w zderzaku, poprawcie mnie jeśli się mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 sedan ? avant ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof Grzebień 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 sedan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 klapy sa inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof Grzebień 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) dzięki za info, wszędzie podają że są takie same i wyglądają identycznie:) A może mi ktoś wytłumaczyć czym się różnią bo nie widzę różnicy:) Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Krzysztof Grzebień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 np. kształt lamp jest inny oraz inna tapicerka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 12 godzin temu, wrclaguna napisał: np. kształt lamp jest inny oraz inna tapicerka A czy po wymianie klapy z tapicerką oraz lamp reszta pasuje czy masz może jakąś rozpiskę co jeszcze trzeba wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sivers44 0 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Koledzy a jak się ma sprawa z kalapami od avanta? Będzie pasowała klapa poliftowa do przed liftowej wersji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
