Spadek Mocy Bex
Witam wszystkich klubowiczów , jestem posiadaczem Audi A4 B6 1.8 T Bex od niedawna . Kiedy go kupiłem cieszyłem sie z jazdy nim bo kręcił się jak wariatka .  6.1.2017 kiedy uderzyły mrozy wyświetlił mi się change engine błąd który sie wyswietlił "zbyt uboga mieszanka " . Nie wiem co zobic byłem u znajomego który ma taki sam wózek . Przerzuciłem przepływke i nic , pojechałem do mechanika zeby zobaczył czy turbo dobrze dmucha generalnie powiedział ze jest ok . Tak ma marginesie turbo zaczyna mi dmuchac od 2,5 tys obrotów a nie od 1,8 . wykryłem jeden przewód silikonowy dziurawy wymieniłem i nic . Znajomy mówił mi ze to możne być  pompa paliwa . Sam nie wiem co już robić . Bardzo bym był wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu zagadki
Zrob logi dynamiczne.
No i zapalił Ci się check Engine - a nie change.
Podepnij pod kompa jeszcze raz, masz lpg? sondy do sprawdzenia. Błędy wykasuj jeszcze raz jeśli wracają.
wykasowałem po przejechaniu ok 50 km znów wywaliło mi bład ten sam
a myślę skoro nie wywaliło błędów sondy to chyba są ok ?
