Wymiana silnika 1,8 ADR
Witam. Padł mi silnik 1,8 adr rozsypał napinacz łańcuszka rozrządu który znalazłem w misce olejowej, panewki na korbowodach. Silnik miał grubo ponad 320tyś i przez poprzednich właścicieli niestety katowany i olej nie był wgl wymieniany tylko dolewany ciągle ponieważ nie było odmy a wiadomo brak odmy wywalanie oleju. A więc do sedna dwa dni temu silnik mi padł wyciągnąłem rozebrałem i nie opłaca się robić. Mam do kupienia silnik AVV.  I teraz moje pytanie.  Czy silnik podejdzie do wiązki zamiast mojego ADR z 95r  czy będzie niestety trzeba inną wiązkę i jak ze skrzynią? Mam skrzynie automatyczną niestety na tą chwile nie mam jej kodu podam w najbliższym czasie. Proszę o jak najlepsze rady co robić. Pozdrawiam
Zadna wiazka nie podejdzie AVV to polift inne kostki będą. Skrzynia podejdzie ale radzilbym ją wymienić i tak na manual, kosztuje grosze.
Moja rada kupic ADR i spiąć z manualem. I popraw profil bo nie masz multi tylko tipa.
Edytowane przez uszol
A co byś powiedział o samej wymianie panewek na korbowodach jak i wale fizycznie to one mi tylko padły i rozrząd nic więcej a jeździć po silnik po 300km w jedną strone i nie wiadomo czy nie padnie po 100km to tez mi sie za bardzo nie chce a nowe panewki to grosze.
Skoro panewki korbowodowe i główne dostały to i wał musiał dostać. Jeśli góra jest ok to szlifuj wał daj panewki nadwymiar i składaj. Też nie głupia opcja kwestia tego ile chcesz przeznaczyć na to pieniążków i ile tym autem pojeździć.
Wał właśnie nie dostał po d*pie nie ma żadnych wżerów, ryj itp. Cześki które jeździły audi jeździły bez odmy gdzie panewki nie miały smarowania. Pod podporami wału głównie w jednej podporze panewka była całkiem inna. Wszystkie panewki pod podporą były z tak zwanym rowkiem. W 3 podporze był owszem rowek ale w jednej panewce druga była pełna. Góra jak najbardziej jest okej jedynie napinacz łańcuszka też nie wiadomo kiedy był wymieniany ślizg który go napina na dole totalnie sie rozsypał i znalazłem go w misce olejowej. A jakie te panewki 0,25 czy większe?
Chodź szlif nie jest drogi i tak jak mówisz zrobic szlif. Panewki 0,5mm założę i tyle.
