przeróbka foteli manualnych na elektrykę
siemka! takie pytanko czy jest wykonalna przeróbka foteli sterownych manualnie z el.regulacją lędźwi na full elektrykę? pytanie czysto teoretyczne:wink:
Tak, jest. Do full elektryki potrzebny jest plus i masa, czyli to samo co do elektrycznych lędźwi.
Koledze nie chodzi przypadkiem o przerobienie całych foteli ?
ale nie chodzi o podmiankę foteli na full elektrykę tylko przeróbkę z manuali na elektryczne...jeśli to możliwe to podpowiedzcie co potrzeba żeby tego dokonać:P
Już ma el lędźwie,więc ma +/-
a no właśnie:)
Raczej nie ,są całkiem inne szyny ,wszystko musiał byś dokładać.
Zawartość dodana 1 minute later
Lepiej kupić z full el i ewentualnie przerzucić materiał.
ok, ale jak kupię elektryczne fotele (full) i wyjmę swoje z el.ledźwiami to będzie p&p?
Wywalasz swoje wkładasz nowe ,nieraz trzeba bezpiecznik na większy podmienić .
no to dzięki, o bezpieczniku już gdzieś czytałem że trzeba podmienić. Ja mam fotele speed więc dosyć powszechne mam nadzieję że nie będę miał problemu ze znalezieniem...jeszcze tylko jedna sprawa...czy wszystkie fotele w full elektryce są również pod pakiet światło czy nie? bo jaw w swoich manualach mam podświetlenie i nie chciałbym z tego rezygnować
Zawsze możesz przełożyć piny z czerwonej kostki .
ok,dzięki:thumbup:
Zawartość dodana 2 minutes later
a od cabrio fotele podejdą do avanta?
Same fotele w full el z materiałem speed ,będzie ciężko dorwać.
W cabrio fotele są chyba uchylane, by można było dostać się na tylną kanapę.
