[B6 AWX] Proszę o pomoc. Coś na tłoku lub ciśnienie
Witam wszystkich
Bardzo proszę o pomoc.
Mam problem ze swoim Audi 1.9 TDI AWX. Po kupnie padł mi 1 wtrysk. Wymieniłem go, ale reszta się rozjechała i wymieniłem wszystkie tzn. regenerowałem i wsadziłem komplet AN. Audi przy 1800-2000 lekko poszarpywało. Pojechałem i na gwarancji zostały wymienione na AR. Lecz zakład który to robił do końca sam nie był zadowolony z efektów bo co chwilę korekcję się rozjeżdzają. Mogą być wszędzie 0,5(+/-) a mogą być od 1 do 1.8 i mniej wiecej równo się trzymają. 2 wtrysk ma tylko podwyższone bipy kanał 23 które wynioszą od 28 do 38. Mówili,że coś może być na tłoku dlatego jest taka rozbieżność i nie trzymają normy. Oczywiście kilka ostatnich dni siedze i czytam jak głupi i też gdzieś padło, że może coś być z ciśnieniem zaworowym. Nie miałem mierzonego bo teraz jestem w Szkocji i raz, że nie ma dobrego mechanika, a dwa że wszystko idzie w funtach ( nawet nie wiecie jaki miałem problem znaleźć zakład który wymieni mi mój olej i mój filtr ). Rano jak odpalam samochód puści błękitnego bączka i chwilkę nierówno 2-3 sek popracuje. Mogę go po zapaleniu od razu zgasić i jak zapalm ponownie to jakbym odpalał salonowe auto 1f603.png:D ciągnie normalnie, nie kopci i zużycie oleju jest też w normie.
Jeżeli coś jest z ciśnieniem, badz na tłoku jaki jest koszt remontu AWXa ? Niechce go sprzedawać bo mimo, że nie jest to full wersja jest bardzo fajne auto i chyba wolę go naprawić i dalej się nim cieszyć.
Aha.. świeczki też są nowe Beru.
Mogę liczyć na pomoc forumowiczów ?
Remont silnika  w UK? :decayed:
Pomysł remontu silnika jest bez sensu, ogromne koszty, a wynik zależny od fachowca. Lepiej szukać silnika z auta o małym przebiegu i ew. wymienić.
Aby ocenić ew. stan auta potrzebne są logi, a nie opowieści o parametrach.
można pomierzyć kompresję, wykaże stan cyl. tłoków, pierścieni i głowicy.
Nie no w życiu w UK. Że tak powiem nie sram kasą jeszcze :D Bardziej myślę o tym, jak wrócę do Polski. A powiedzmy zrobienie w Polsce kompletnego remontu jaki to może być koszt ? Albo jeżeli coś jest na tłoku to co trzeba robić i jaki koszt ? I tak samo jak coś nie halo z ciśnieniem to co trzeba zrobić i mniej wiecej ile to może kosztować ?
ale co niby ma być na tłoku, nie bardzo rozumiem o czym mówisz?
nt. ciśnienia sprężania napisałem.
również napisałem jakie mam zdanie nt. remontu kapitalnego.
prawdziwy remont kapitalny to wymiana wszystkiego co wykazuje jakiekolwiek ślady zużycia. Silnik startuje od stanu - jak nowy.tłoki ze sworzniami, pierscienie, panewki, do tego komplet uszczelnień, śrub, pewnie wałek rozrzadu, hydropopychacze, zwykle dwumas, sprzęgło, rozrząd. itp itd.
Ma to sens o ile nie zamierzasz zmieniać samochodu przez dłuższy czas. W przypadku sprzedaży Polsce, nikt nie doceni zakresu prac oraz wydatków.
a porządnie tzn. zgodnie ze sztuką a biorąc pod uwagę rzetelność i wiedzę wielu warsztatów...
Nie wiem czy po tym zrzucie ekranu uda mi się zobrazować jak wyglada ten dym. Dziś było w miarę ok, czasami puszcza gorszego dużo tego baczka
