Osłona słupka zewnetrzna FOTO
Siemka, może ktoś miał podobny objaw,  Przy prędkości ok 100 km/h dosyć mocno słychać opor powietrza i głośno robi się w samochodzie  wydaje mi się ze właśnie w okolicach słupka jest nieszczelność , zauważyłem że nakładkach tylnich słupków jest uszkodzona guma a drugiej nie ma czy jest możliwe że właśnie przez to są takie drażniące odgłosy jakby drzwi były nie zamknięte ? fotki poniżej może ktoś wie jak zdemontować tą nakladkę słupka bo samych gum nie da sie wymienic.
hej . Zdjąłeś tą nakładkę  bo też muszę to zrobić  .Pzdr.
Musisz rozebrać tapicerkę w środku. I wyjdzie ci
dzięki za info . Rozbierałem dziś tyle , że przód - osłona trzyma się na trzech śrubach pod uszczelką :). Pozdrawiam
Ja wymieniłem te osłony ale niestety nic nie pomogło , zrób jakieś fotki i pokaż jak to z przodu wygląda
Sprawdź uszczelkę drzwi a konkretnie dolną jej część, tzn od spodu drzwi, być może odkleiła się i dlatego masz takie odgłosy.
Gdzie można kupić te nakładki? Potrzebuję przednią lewą.
  • 4 miesiące temu...
ASO (około 280 zł) lub aledrogo
