marioxxxx 0 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Witam. Przy wymianie przepustnicy osiedlowy mechanik z laptopikiem zbadał że przepływka zaniża. Postanowiłem kupić używkę i nie chce znów płacić 50zł za to żeby podpinał mi się zcrackowanym programem VAG tylko zrobić to samemu. Więc jak sprawdzę przepływke, jak poznam że daje za mało powietrza a jak że jest sprawna? Wiem że coś z nią nie tak bo przy jeździe potrafi po wciśnięciu sprzęgła czasami zafalować dwa, trzy razy. Zależy mi na tym bo też mam wrażenie że żłopie paliwo i wypluwa, gdy ruszam to z tłumika leje wodą czy benzyną jakby sikał przy ruszaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) Podpiąć pod kompa zrobić log dynamiczny jakiejkolwiek grupy która pokazuje przepływ (mass flow g/s). najcześciej 002 Edytowane 14 Marca 2017 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
