Problem z czujnikami cofania po wymianie jednego
Witam,
Odrazu zaznaczam ze problem mam w Audi TT 2007r ale rozwiazania i elementy do czujnikow cofania podobne jak b7. Pojawił sie blad jednego czujnika, pokazalo na vagu srodkowy od strony pasazera, objawialo sie piszczeniem odrazu po wrzuceniu wstecznego. Czujnik wymieniłem i teraz działa poprawnie ale tylko na zgaszonym aucie i przekreconym zaplonie natomiast gdy tylko wlacze auto zaczynaja wariowac - pikaja raz czesto raz ciagle a za autem nic nie ma. Z nowym czujnikiem (kupilem dwa rozne na kazdym to samo) VCDS nie pokazuje zadnego bledu, ponizej dodaje screeny z grupy pomiarowej 1, ta sama pozycja auta na oby screenach roznica tylko na pierwszy auto z przekreconym kluczykiem o raz(czujniki dzialaja poprawnie pokazuja ok 118cm do sciany) a w drugim przypadku auto z wlaczonym silnikiem odrazu czujniki wybieraja jakies losowe wartosci. Czy moze ktos poradzic co moze byc nie tak?
