Audi A6 C5 Sprzęgło do 1.9 od 2.5
Witam , mam pytanko czy sprzęgło z dociskiem od 2.5 tdi v6 ake 2002 rok podejdzie pod dwumase od 1.9 pd avf/awx ? Chcę zrobić swapa w a6 z 2.5 manual quattro 6b na 1.9 pd awx/avf i zbieram info narzazie czy takie sprzęgło z dociskiem założę na dwumase od 1.9 , bo w 2.5 jest prawie nowy zestaw sprzęgła z dwumasą ale wiadomo dwumas w 2.5 ma 8 śrub a w 1.9 na 6. Ale może sama tarcza z dociskiem jakoś podejdzie to będzie na dobre mody.
Nie będzie pasować zestaw z 2.5 do 1.9
Czyli całe sprzęgło i dwumas od 1.9 muszę włożyć ? a sam docisk ? celuje gdzieś w 200KM /400NM aby się ta krowa jakoś odpychała w miarę, więcej mi nie trzeba bo raczej nie będę miał gdzie wykorzystać tej mocy. Dawca to awx z roczną dwumasa i sprzęgłem ale 228mm
200/400 zniesie sprzęgło z AWX ...
Docisk będzie pasował z 2.5 pod warunkiem dwumasu pod tarczę 240mm
Widzę po opisie że masz już takiego allroud, dużo roboty z tym było ? jak 1.9 znosi taką budę i q ? wcześniej robiłem już coś takiego ale z 2.5 i multi to ten 1.9 odpychał sie podobnie co ten 2.5 ale teraz chcę mieć coś w quattro bo się mi na pewno przyda ( mam bardzo długi podjazd do domu i cały czas pod górkę ), ten docisk od 2.5 wzmocni całe sprzęgło jakoś ? i czy mogę założyć ten komplet z awx pod skrzynie 6b od 2.5
