sonda lambda "16541"
Mam problem z sondą lambda.  Zauważyłem, że ostatnio na samym początku, po odpaleniu silnik nie łapie stałych obrotów, ale to trwa tylko chwile.
  Cytuj
   Controller: 8D0 907 558 T
   Component: 1,8L R4/5V  MOTR AT D02
   Coding: 02031
   Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Rozwiń
Od czego mam zacząć? Sprawdzić przewód i wtyczkę? Gdzie to się znajduje?
Skasuj błąd i zobacz czy wraca, a sondę to widać od góry gdzieś pod rurą wychodzącą od przepływomierza.
Zrobiłem ok. 100km, a błędu nadal nie ma. Za jakiś czas pewnie znów się pojawi.
Witam, mi również powracał, pomogła wymiana sondy. Możesz spróbować wyczyścić wtykę i usunąć błąd.
Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2- niskie napięcie, opis błędu po Polsku, nie pamiętam czy miałem ten sam. Sonda jest wkręcona w kolektor wydechowy, jak masz autko zimne to wtyczkę znajdziesz idąc po przewodzie, nie ma do niej trudnego dostępu :)
Edytowane przez A4CCH
