Czujnik temperatury cieczy chłodzącej g2/g62
Witam,
Chciałbym się upewnić jaki czujnik musze kupić ponieważ w etce są jego dwa rodzaje 059919501 lub 059919501A, u mnie jest taki jak na zdjęciu a jakos nie mogę skojarzyć który to jest ;) silnik jak w opisie 1.9 tdi AJM rok produkcji 2000-04-20 vin się zaczyna WAUZZZ8DZYA, proszę o pomoc :)
W 3.0 ASN sa dwa i G62 to jest ten zielony :-)
Tylko że one oba mogą być zielone, a jeden jest z taką prostokątną wtyczką a drugi tak jakby bardziej owalną, i wlasnie tu mam dylemat ;) który bedzie u mnie dobry, a rękę mam problem tam włożyć, a rozbierać bede po niedzieli, myslalem że może ktoś wymienial nie dawno i kojarzy co i jak ;) (to jest ten pod pompą vaccum )
Kurde, wymieniałem miesiąc temu, ale już słabo pamiętam, nie chcę Cię wprowadzić w błąd.
Dzięki za chęci, wiec narazie trzeba poczekać na kogoś kto pamięta ;)
Edit: u mnie chyba ta wtyczka wygladem tą przypomina więc będzie ten z owalnym wejściem, proszę o jakieś potwierdzenie ;)
Edytowane przez bizon16
Według VINu będziesz miał z owalną wtyczką. Pozostaje kwestia koloru oryginalnej wtyczki: zielona lub czarna.
Dzięki, tak jest owalna wtyczka :) założony tydzień temu febi zielony za jakies 24zl jak dobrze pamietam. Włożony był czarny, mial znaczek audi. :) Narazie od wymiany działa git :P pion łapie na blacie, a na climatroniku na 49 kanale dochodzi do 93-94 stopnie ;p co do mojej teori ze na kanale 51 jest temperatura z drugiej części czujnika, tej która idzie do ecu to nie wiem, bo na 51 kanale szybciej dobija do 90 stopni :)
