[B5 AFN] Kablomania - RADIO GAMMA i BOSE???
gammacc
Witam
Odbudowuje instalacje radiową (B5 avant) po poprzednim wlaścicielu (czytaj wandalu) Mam kilka pytań
1. Kupilem radio gamma CC - Mam komunikacje do FIS (RDS wyswietla sie pomiedzy licznikiem a obrotomierzem)
Zalożylem to radio bo slyszalem kiedys jak taki system dziala u kolegi (4x przód , 2x tyl i sub-bas lewe nadkole)..
Jakoś szalu u mnie nie ma - Gra to wszystko plasko i bez soczystości. więc moje pytanie : Czy to radio powinno byc osiągalne pod VAG-COM?? i czy to radio ma opcje BOSE??
2. Do czego jest zielony cienki kabelek w kostce zasilającej .W moim mial robic za sygnal podtrzymania pamięci - ale po wyjęciu kluczyka napięcie znikalo - a żeby bylo śmieszniej to max bylo tam 9V po przekreceniu kluczyka.
Dlatego na podtrzymanie podalem U+ i teraz mi sie nie koduje po kazdym wylaczenu stacyjki.
Dodam jeszcze że jak ten kabelek byl podlaczony to jak się lączylem VAG do sterowników (np AIBAG, MOTOR , INSTR) to radyjko sie wylączalo (resetowalo sie ) i pozniej juz bylo w opcji SAFE
3. Bylbym wdzieczny za schemat wyprowadzen kostek radia
Dzięki i pozdrawiam
Audi - Złącze ISO C10
model: Gamma CC Bose - system aktywny
A: Zasilanie
1. GALA*
2. masa (CD gnd)
3. wyjście sterujące +12V
4. -
5. sterowanie anteną
6. podświetlenie
7. zasilanie (+12 V)
8. masa (-)
*GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy.
B: Głośniki
1. line in R
2. line in L
3. gnd
4. CD gnd
5. wyjście +12V załączane
6. wyjście +12V nie przełączane
7. CD SCL
8. CD SDA
C: Zmieniacz / Wyjścia liniowe
1. DATA
2. CLK
3. ENA
4. -
5. GND
6. sterowanie +12V
7. line out RF
8. line out RR
9. line out LF
10. line out LR
Jak widac jest Gamma CC z BOSE wiec da sie VAGiem uruchomic w niej ta opcje. moze to rozwiaze problem plaskiego dzwieku.
:oops: masz racje. gamma cc i gamma cc bose to dwa rozne radia. radio Gamma CC Bose rozni sie od gamma CC rowniez tym:
"Cecha charakterystyczna tego radia to logo Bose na panelu czołowym oraz czerwone złącze ISO"
Tak wygladsa panel przedni z logiem Bose:
Chyba troche namieszalem ... Mam radio gamma tylko ze to jest to z tych szerokich.. kupilem radio na tej aukcji http://allegro.pl/item511013227_radio_audi_gamma_prawie_jak_nowe_za_1zl_bcm.html
Tak ze schemat wyprowadzen troche sie różni - u góry mam mini ISO -line out - zólta wtyczka, I komunikacja z FIS -zielona wtyczka obok.- Streowania na CD nie ma - to jest w wyzszym modelu - DELTA
Jakie wejscie musi posiadac radio zeby VAGiem dalo się podlaczyc K-bus?? (zastanawia mnie ze RDS sie z licznikiem komunikuje a polaczys sie nie da/_))
co wy na to??
pozdrawiam
Witam ja mam tak jak kolega (4x przód , 2x tyl i sub-bas lewe nadkole) i do tego gamma cc identyczna jak ta 1628ecf3255b6f0d.jpg a do tego podłączam jeszcze nimi iso jak tu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8cfe5b1863ae7ee4.html
no ale tez mi coś płytko gra głośniki oryginalne instalacja oki to może to radio za słabe? dodam ze jak podkręcę głos na 3\4 to zaczyna charczeć w głośnikach i basu nie słychać
