Caporeira 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Witam, lusterko lewe (po stronie pasażera) składa się elektrycznie ale już nie chce się rozłożyć. Dawno temu przy tym grzebałem i problem jest z zębatkami, oraz to że nie dało się ich nigdzie kupić. Dlatego postanowiłem że kupię całe lusterko. Pytanie tylko, jakie, na ile pinów i gdzie najlepiej kupić ? Lusterko jest składanie elektrycznie, podgrzewane i lusterko wsteczne jest przyciemniane jak mnie ktoś oślepia. PS. Może ktoś ma takie do sprzedania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mojzesh71 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 https://www.autoczescionline24.pl/tyc-1502914.html# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 To jest oryginalne lusterko ?Ile pinów powinno mieć takie lusterko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Po stronie pasażera jest lusterko prawe A teraz do rzeczy, jak masz tylko słdanie i fotochrom a nie masz pamięci lusterek to potrzebujesz lusterka 10 pin jak masz pamięć to 14. Oczywiście możesz kupić 14 i będzie działać nawet jak nie masz pamięci. Wkład lusterka fotochrom przełożysz ze swojego, obudowę też więc wystarczy że kupisz sam szkielet ze składaniem. Na allegro jak dobrze poszukasz to znajdziesz za 150zł albo nawet taniej, tylko uważaj na angliki bo jest ich pełno. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Dzięki. Czyli mam szukać lusterka prawego od europejczyka z 10 lub 14 pinową wtyczka. Fotochrom mam na razie tylko w środku (lusterko wsteczne), ale może kiedyś się pokuszę o te zewnętrzne. Bez pamięci. PS. Jaki to numer części? SGS7EDGE TAPATALK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Tak masz szukać 10 pin lub 14 byle wersja EU. Nu,er jaki pokazuje etka to 8E1858532AC najważniejsze żeby się zaczynał od 8E1 a nie 8E2. 8E2 to anglik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Znalazłem lusterko z wkładką fotochromową za 260 zł i jest to wersja amerykańska (z tego co mówi sprzedawca).Więc tanio i pewne lusterko nie będzie łatwo kupić.Jak się domyślam, na amerykańskie też powinno być dobre ?PS. Chyba że ktoś z forum ma takie lusterko do sprzedania?SGS7EDGE TAPATALK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 7 godzin temu, Caporeira napisał: Znalazłem lusterko z wkładką fotochromową za 260 zł i jest to wersja amerykańska (z tego co mówi sprzedawca). Więc tanio i pewne lusterko nie będzie łatwo kupić. Jak się domyślam, na amerykańskie też powinno być dobre ? PS. Chyba że ktoś z forum ma takie lusterko do sprzedania? SGS7EDGE TAPATALK A jaki wkład jest w tym lusterku? Starszy z plastikową ramką czy nowszy z B7 bez ramki? Jak starszy to żadna okazja moim zdaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) Weryfikuje jaki jest wkład (czekam na odpowiedź sprzedawcy). A jak to jest, jeśli kupie lusterko z 10 pin a okaże się że moje ma mniej , czy wtedy muszę wymieniać wtyczkę, czy jak to wygląda ? Albo jak kupie z 14 pinami a moje ma tylko 10 pin, to wtedy wtyczka chyba nie będzie pasować ? PS. Fotochrom mam tylko w lusterku wstecznym, czy to że jak kupie zewnętrzne lusterko z fotochromem i je wymienię, to ona od razu będzie działać ? Czy trzeba coś jeszcze adoptować ? Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez Caporeira 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 wtyczka pasuje zawsze, Wtyczka zawsze ma więcej pinów tylko nie zawsze wszystkie obsadzone. Kupujesz lusterko i wymieniasz całe z wiązką od lusterka do sterownika w drzwiach. Jeżeli fotochrom masz tylko w środku to do działania zewnętrznych fotochromów musisz podciągnąć po dwa kabelki od lusterka wewnętrznego na każdą stronę do lusterek zewnętrznych (czyli od lusterka na szybie w środku do każdych drzwi po 2 kabelki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Wiesz może czy jest gdzieś jakieś foto tutorial gdzie dokładnie pociągnąć te dwa przewody ?SGS7EDGE TAPATALK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Jest w warsztacie, ale chyba zdjęcia już wygasły. Prosta robota - najlepiej z lusterka wyprowadzić po dwa przewody od razu przy kostce i przeciągnąć słupkami na dół. Tam wbijasz się w kostki do drzwi i tyle, a żeby dojść do lutra, to musisz się trochę napocić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dzięki, wyczytałem że to trzeba podpiąć do pinu 4,5 w wewnętrznym lusterku.A do którego pinu w sterowniku zewnętrznego lusterka i w jakie długie przewody się zaopatrzyć ?SGS7EDGE TAPATALK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Zmierz sobie...? Nr nie pamiętam. Było na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
