Jaki model przekładni ?
WItam. Moja przekładnia nie nadaje się do regeneracji. Nie mogę nigdzie znaleźć takiej samej. Firma od regeneracji rozkłada ręce a mój mechanik dostał już białej gorączki ;) Potrzebuje pomocy w znalezieniu takiej samej lub potwierdzonych informacji czy i na jaki inny model mogę ją zamienić.
Audi A4B6 2003r. 1.8T BFB zawias 1BV
Oznaczenia z przekładni najlepiej odczytajcie sami ze zdjęć.
Czy występuje problem aby podmienić ją na popularny ogólno dostępny model? Są różnice? Bo kazano mi szukać takiej samej?
Sprawa bardzo pilna. Z góry dzięki za pomoc!
Edytowane przez trelemorele
  • 4 tygodnie później...
Z braku jakichkolwiek porad zaryzykowałem, kupiłem magiel o innym oznaczeniu numerów z innego roku produkcji który wizualnie wyglądał na taki sam i wszystko pasowało. Tak że informacja dla potomnych jest taka żeby kupować "na oko" ! :)
  • 5 miesięcy temu...
Cześć,
postanowiłem podłączyć się pod temat z nadzieją na bardziej intensyną reakcję niż na posta powyżej.
A więc do rzeczy. Mam podobny problem co kolega Mateo. Stoję przed zadaniem wymiany przekładni kierowniczej i nie wiem czy mogę sobie pozwolić na zakup przekładni z innym oznaczeniem.
Wg. wpleki jest to przeładnia bez servotronic, co potwierdził mechanik po demontażu (podobno producent ZF)
Numer przekdładni to: 8E1422072P
Na allegro jest dosyć spory wybów przekładni do modelu B7 bez servotronic, aczkolwiek różnią się one najczęściej przedostatnimi dwoma cyframi i ostatnią literą oznaczenia.
Z tego co napisał kolega powyżej jemu udał się zakup na oko.
Mechanik powiedział, że nie powinno być problemu jeżeli będzie to przekładnia do B6/B7 bez servotronica i że numer oznaczenia nie będzie w tym przypadku istotny (na forum też widziałem jeden post z takim twierdzeniem, ale nie było napisane czy akcja miała happy end). Aczkolwiek zakup przekładni został mi powieżony i pewnie w przpadku niezgodności ja będę musiał odsyłać przekładnie.
Czy może ktoś potwierdzić tą teorię bądź uściślić jakie różnice w oznaczeniu są w moim przypadku dopuszczalne ?
Edytowane przez Jacek80
