Impuls otwarcia/zamknięcia drzwi do NIE ori CLH
Witam, po 2 tygodniach walki z impulsem centralnego zamka w naszych b6ktkach, chciałem się z tym podzielić z innymi. Wszystko co wygooglowałem, do tej pory konczyło się na tym, że impuls centralki pojawia się na pomarańczowo-żółtym kabelku wychodzącym z modułu komfortu mieszczacy się w słupku b, u mnie niestety 12v na tym kabelku nie bylo, oraz na pozostałych obok. Więc zaczałem od pierwszego mozliwego rozwiązania wpięcia się pod impuls który leci do samego silownika/zamka w drzwiach.
A więc: potrzebne materiały to okolo 4m kabla 0.50mm2,  2x dioda prostownicza 3A oraz narzedzia i akcesoria typu lutownica izolacja itp
 Potrzebujemy przeciągnąć kabelek przekroju 0.50mm2 do tylnych drzwi (ja wybrałem tylne, przy wygluszonych/oklejonych drzwiach latwiej bylo mi tam wsadzic łape niż z przodu) przeciągamy przez przelotke/harmonijke do wnętrza drzwi i wypuszczamy go przez otwór gdzie ida ori kable do sterownika drzwi.
Następnie wiązkę wychodzącą z serownika rozilowujemy aby mieć dostęp do kabelków, wyszukujemy kolory szaro-zielony oraz brązowo-niebieski.
Na tych kolorach pojawia się napięcie przy otwarciu zamknięciu auta, potrzebujemy się podlączyć pod 2 , bo przy jednym napięcie i impuls był za slaby clh uruchomiało się losowo) stąd mostkujemy z użyciem diod prostowniczych.
do tych kabelków lutujemy po kawałeczku 5centymetrowego kabelka 0.35-0.50mm2.
Następnie do tych dolutowanych kabelków lutujemy diody prostownicze pamiętamy aby skierować kreską w strone modułu, po zalutowaniu - nózki diod prostowniczych możemy zmostkować/pozaginać razem i dolutować do wcześniej przeciągniętego przewodu.
Wszystko owijamy taśma i koniec przeciągnietego kabela lutujemy do odpowiedniego kabelka przy module ktory jest odpowiedzialny za impuls po otwarciu drzwi.
U mnie po tym zabiegu NIE ori clh wkońcu zaczęło działać jak trzeba, oczywiście jest tez rozwiązanie - wpiąć się pod kierunki, ale wtedy będzie wtopa gdy zostawimy auto na awaryjnych.
Mam nadzieje, że komuś pomogłem.
Przy najbliższej rozbiórce drzwi podeśle więcej zdjęć całego lutu.
Edytowane przez kubix9417
