Dodatkowy filtr kabinowy w A4 B8
Co myślicie o dołożenia dodatkowego filtra kabinowego pod maskę podobno na rynek chiński ze względu na kiepskie powietrze był wyposażony . ??
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Zamówiłem na aliexpres zdam relacje jak przyjdzie z montażu.
Daj linka do Ali.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wystarczy wejść i wpisać numer tego filtra z etki i wyskoczy kilka pozycji 9 euro filtr plus plastikowa obudowa.
Dużo pyłu zbiera się pod kratka i w rejonie nawiewu więc trzeba temu zapobiec . W naszym kraju w dużych aglomeracjach powietrze coraz gorsze . ;)
8KD819441 numer filtra
Ja zamawiałem z alli taki filtr i zakładałem, ogólnie podróbka bardzo dobrej jakości choć przy zakładaniu trzeba trochę się nagimnastykować by założyć zaczepy z ramki na tą obudowę, plastik jest bardziej miękki od tej oryginalnej kratki. Nadruk jest nawet na wkładzie/filtrze tylko że jest na odwrót, wg nadruku przepływ powietrza jest od spodu/dmuchawy na zewnątrz:facepalm: Pomijając ten fakt to 3tyg czekania i 35zł uważam że było warto.
ja zamawiałem ten:
https://pl.aliexpress.com/item/cabin-filter-for-2009-Audi-A4L-2-0L-B8-Air-conditioned-OEM-8KD819441-ST245/32693376068.html?spm=2114.13010608.0.0.44XVeD
Edytowane przez zabiello
Do polifta taki sam symbol?
Raczej tak.
Tak z etki wynika
Dzięki kolego. Jeszcze na rynek rosyjski podobno to montuja. Bardzo fajny temat o którym mało osób chyba wie. W dużych miastach śmierdzą cały rok spaliny szczególnie jak się w korku za jakimś autobusem stoi czy zaniedbanym dieslem. Ale w zimie takze jeżdżąc po małych miastach czy wsiach do naszych samochodów dostaje się okropny zapach smogu czyli efekt spalania śmieci, węgla czy mokrego drewna w starych piecach. Oddychamy tym późnej w autach nawet jak przejedziemy trochę dalej a zamknięcie obiegu w zimie nie jest takie proste bo paruja szyby. Ostatnio zmieniłem filtr kabinowy na taki droższy z węglem który ma zapachy pochłaniac ale to rozwiązanie myślę jeszcze bardziej poprawi jakość powietrza w kabinie. Pomijam już fakt że w Krakowie takie filtry trzeba wymieniać przynajmniej raz na rok bo powietrze można tutaj gryźć:(
Poniżej zdjęcie starego filtra powietrza. Żebyśmy mieli świadomość czym oddychamy...b1062f251d435f14c1abd6bf60f39e6f.jpg
Tak w takich duzych aglomeracjsch to filtr weglowy bym co pół roku wymieniał. ;) Dodatkowy filtr w podszybiu napewno odciąża ten węglowy wystarczy zerknąć ile tam kurzu się gromadzi .
Czytałem że nie ma co zbytnio oszczędzać na filtrach weglowych. Zawsze to inwestycja w zdrowie jak wiadomo na zdrowiu nie ma co oszczędzać tak mówią .
Tak zdecydowanie filtr węglowy to podstawa w dzisiejszych czasach . Ja bym zwykłego nawet nie zakładał do kabiny . Dobra decyzja z twojej strony .
Kolego możesz wrzucić foty jak jest zamontowany ?
Wygląda tak jak na zdjęciach z aukcji (ostanie 2 zdjęcia), ładnie przylega, nie ma szpar i nie odstaje nigdzie, tylko tak jak pisałem przynajmniej u mnie trochę się namęczyłem by naciągnąć zatrzaski na te zapięcia ale plastik jest dość miękki więc da się zrobić. Jeśli dalej będziesz chciał to zrobię zdjęcie.
Zrób dla potomnych z łaski swojej;)
Zdjęcia spasowania. Nie wiem czy będzie dobrze widać na ostatnim zdjęciu ale filtr zakładałem dosłownie parę dni temu a już staje się siwy i zbiera drobinki.
O to chodziło ,dzięki
Filtr przyszedł w miarę szybko ale naciągnąć te plastikowe uchwyty tragedia typowe made in china.
