piko20 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam Mam dziwny objaw w moim b5. Ciężko jest to opisać, ale spróbuje. Jak stoję na ręcznym i wrzucę 1, puszczam delikatnie sprzęgło to słyszę delikatne puknięcie i czuję delikatne szarpnięcie autem. Gdy znowu wcisnę sprzęgło i puszczę nic takiego się nie dzieje, czyli tylko za pierwszym razem. Ale wystarczy, że wtedy wrzucę wsteczny i puszczając delikatnie sprzęgło jest to samo co na 1 tylko szarpnięcie jest do tyłu. Jeśli po każdym wciśnięciu sprzęgła bym zmieniał z 1 na wsteczny to objaw się powtarza. W innej sytuacji, jadę w korku na 1 np. dodam trochę gazu szarpnie, puszczę gaz auto przez ułamek sekundy toczy się jakby na luzie po czym szarpnie i czuje opór silnika. Na innych biegach też toczenie "jakby na luzie" występuje, ale nie jest tak odczuwalne. Wygląda to tak jakby jakiś wałek w skrzyni miał luz i w zależności czy ma opór w lewo czy w prawo to ten luz czuć. Podczas jazdy na drugim biegu tak do 3000 obrotów drążek drży na innych jest ok. Na przegubach luzu nie wyczułem, półosie wyglądają ok, zawieszenie nie ma luzów, poduchy silnika nowe lema, skrzyni Meyle, nie zmieniana tylko ta guma pod chłodnicą. Sprzęgło komplet LUK'a dwumas i tarcza robione w czerwcu tamtego roku. Z tym, że ta usterka cały czas występowała odkąd mam to auto i zmiana tych podzespołów (była konieczna), ale na to niewiele pomogła. Ma ktoś jakiś pomysł ? Podobny problem? Skrzynia do wymiany? Wolałbym już w ciemno kasy nie wywalać. U mechaników których byłem różne opinie, a ładować kasy na ich przypuszczenia bym nie chciał. pozdrawiam
