Młot HILTI TE56
Witam,szukam dobrego młota do 400zł trafiłem na ogłoszenia z młotami Hilti TE56 i widzę że są dwa typy tego modelu z diodami w rączce i bez diod które można kupić nawet nowe po 400zł czy miał ktoś styczność z tym sprzętem a może coś podpowiedzieć co wybrać w tej cenie 300-400 podobnego używane marki ?
https://loombard.sprzedajemy.pl/mlot-udarowy-hilti-te-56-na-sprzedaz-nr47043442
To nie jest hilti tylko jakoś chińska podróbka, wiem to bo mam 3 maszyny hilti I pracowałem tez na innych, odpuść sobie za 500zl kup nowa makite i bedziesz zadowolony
Niezła podróbka, z boku przy tym ogłoszeniu masz oryginalne produkty HILTI tej serii:
https://sprzedajemy.pl/mlot-udarowy-hilti-te-56-nr37158182
https://sprzedajemy.pl/mlot-udarowy-hilti-te-60-nr37158102
i sobie porównaj :grin:
widzę że chyba też inne marki podrabiają ,jak tak sobie porównując np,fajny Bosch z dobrymi parametrami  http://allegro.pl/mlot-udarowy-bosch-hammer-gbh-4-dfe-1400w-i6792003798.html
a Makita o której piszesz to za 500zł nic mocnego chyba nie kupię a chodzi mi przede wszystkim o kucie dlatego szukam w używkach...
tu jeszcze coś znalazłem to już chyba oryginał   https://www.olx.pl/oferta/mlot-udarowy-dewalt-dw570k-CID628-IDlHkBU.html
Edytowane przez marda16
To Hilti z ogłoszeń kolor może ma oryginalny ale naklejki z Tesco, dział artykuły biurowe.
Kup sobie używkę Bosch GBH, seria 5 powinna ci wystarczyć.
dny
Dzięki za podpowiedź bo widzę że to porządny sprzęt z tej serii ,jest niedaleko mnie taka w lombardzie BOSCH GBH5 DCE mam na coś zwrócić uwagę sprawdzając ją ?
Zobacz czy łatwo się nie blokuje pokrętło zmiany młota na wiertarkę i czy przy wlozonym dłucie udar działa pod wpływem własnego ciężaru czy trzeba potrząsać. Zwróć uwagę też czy łatwo się wymienia wiertła/dłuta bo jak jest z tym ciężko to uchwyt może być rozklepany. Musisz na pewno podłączyć do gniazdka, weź z sobą coś  sds-max na sprawdzenie wszystkiego gdyby nie mieli na miejscu.
Jeśli wszystko co napisałem będzie na tak to możesz brać.
ok, pisał że jest możliwość kucia na miejscu...
pod wpływem własnego ciężaru tzn.muszę sprawdzić młot trzymając dłutem do góry ?
łatwo się nie blokuje pokrętło -czyli pokrętło musi ciężko czy lekko przeskakiwać ?
Musisz młot postawic na dłucie, tak jakbys chciał kuc, udar powinien działać przy delikatnym naciśnięciu.
Pokrętło musi kręcić się z wyraźnym przeskoczenia z jednej funkcji na drugą.
