Problem z predkościomierzem
Witam, mam problem z predkosciomierzem. Czasem jak go zapale predkosciomierz dziala bez problemu ale gdy juz przejade chwile zaatrzymam sie np na krzyzowce to wskazowka na 0 i tyle. Zgasze odpale i zadziala i tak w kolko. A czaeem musze z 3 razy zgasic i odpalic zeby zadzialal. Miał ktos cos takiego?
pomoże ktoś coś ??
Podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy. Być może czujnik prędkości już kończy żywot.
a gdzie on sie znajduje bo szczerze to nie mam pojecia :D i czy ciezko go jest samemu wymienic
byłbym wdzięczny za odpowiedź ;)
Na skrzyni biegów lub czyta z abs. Zależy od rocznika. Najpierw komputer i sprawdź błędy.
własnie sie zastanawiałem czy czasem moze byc od abs bo swieca mi sie kontrolki i to jest na prawy tył. Podjadę jeszcze gdzieś podpiąć pod komputer i będę wszystko wiedział ;)
dzięki wielkie ;)
