W samochodzie na zimnym silniku czuć spaliny. Na LPG jest ok.
Witam wszystkich,
Tuż po założeniu instalacji LPG przy odpalaniu na zimnym we znaki daje się wyraźnie odczuwalny zapach spalin, jest on tym bardziej odczuwalny kiedy opuszczam szybę. W momencie przełączenia na gaz zero problemów. Co ciekawe po zakupie samochodu dobre 3 miesiące jeździłem bez instalacji gazowej i nie było takich problemów.
Dodatkowo na rozgrzanym silniku często przy ponownym odpalaniu rozrusznik musi przekręcić z 4, 5 razy a nie 2 jak na zimnym.  Domniemam, że układ może dostawać za bogatą mieszankę stąd łapie zdławkę.
Układ wydechowy szczelny (niedawno wymieniane złącza elastyczne), LAMBDA wymieniona
Założyłem instalację kompletną BRC
Napiszcie proszę jak podejść do tematu aby niepotrzebnie nie generować kosztów.
Z góry dzięki za odp.
Sam założyłeś?
Jeżeli nie to wracaj do szpenia i niech poprawia. Zakładam, że miał być w aucie gaz, a nie gaz kosztem działania enzyny.
Edytowane przez pulpecik
