Problem po aktualizacji mapy i PL menu + lektor MMI 3G HD
Witam! Przed 3 dniami sprzedjacy/firma z allegro zrobił mi aktualizacje mapy , wgrał lektora, pl menu. Problem polega na tym ,że rano po włożeniu kluczyka i uruchomieniu sie MMI pojawia się ekran z czerwonego menu przycisku "CAR" zamiast menu radia, a radio ustawia się zawsze na jednej i tej samej stacji w moim przypadku Eska Wrocław (dodam przed aktualizacją ta właśnie stacja była włączona), teraz jestem w Niemczech i pomimo tego, że słucham innych stacji rano czy po pracy na wyświetlaczu MMI wpierw pojawia się czerwone menu (CAR) a po przełączeniu na przycisk "RADIO" , radio jest w pozycji właśnie tej wspomnianej ESKI, a kiedy już przełączę na radio i wybiorę inna stacje jest ok, tzn mogę wyłączać nawigacje , wycigąć kluczyk i po tym zawsze jest prawidłowy start , czyli normalnie ukazuje się menu radia na wyświetlaczu.  Ma ktoś może jakieś pomysły co mogło się stać? Dzięki z góry za pomoc, dodam tylko ,że chwilowo nie mogę się dodzwonić do tej firmy, która przeprowadziła mi tą aktualizacje itd... :(
Edytowane przez A4 FAN
najprawdopodobniej uszkodzony soft przez źle przeprowadzoną aktualizację. Zobacz czy w navi widać vin auta jak nie to soft źle zrobiony. Zapnij vcds i sprawdź błędy.
Edytowane przez Tom A4
vin jest widoczny, niestety nie posiadam vcds-a (jeszcze) :( , dodzwoniłem sie do niego, kazał zrobić fotki nagrać filmik i mu przesłać, pierwszy taki przypadek niby a przeprowadził już wiele takich aktualizacji,  zalecał odłączenie aku na parę godzin, w związku z tym pytanie : czy nic sie nie stanie jak go rozłączę na parę godzin? np.z kodowaniem aku itd.?
dodatkowa informacja
jak słyszę to każdy gada że to pierwszy raz i takie tam. Żadne kodowanie raczej nie powinno się posypać przynajmniej nie słyszałem żeby się sypło.
OK, dzięki kolego Tom A4  za pomoc i info, jutro rozłączę i zobaczę czy to coś pomogło... , jak nie będę musiał ponaglać go by to sprawdził i naprawił, w końcu zapłacone za usługę ;)  tylko trzeba do PL grzać specjalnie i się umawiać znowu
Ale w czym jest problem bo nie rozumiem że zamiast radia pojawia ci się lista CAR ? w czym ci to przeszkadza co ma
Uszkodzony soft ? pierwszy raz o czymś takim słysze
Widocznie malo widziales:)
Poza chomikiem uszkodzonych softów nie widziałem a mam chyba ich z 5 na PL od starych 31 po nowe 257 ale moze masz racje widze po twojej stopce ze zatrzymales sie gdzies w latach 2001-2005
ja bym raczej stawial na jakis problem z plyta glowna anizeli uszkodzony soft lub moze cos sie poprostu nie dogralo reflesh powinien pomoc
Edytowane przez Deniro
Podpis w stopce to tylko podpis. Obstawiam wine softu, a nie uszkodzenie płyty przed aktualizacją ok po już nie. Nie wiemy jakie błędy są w jednostce więc można tylko gdybać. Naprawiałem już nie jedną navi po fachowcach z allegro i wszyscy pisali i mówili to samo " pierwszy raz mam taki przypadek" .
Ja bym nie obstawiał softu , softy wszyscy maja ten sam 257 i innego niema , wg mnie cos poprostu sie nie dogralo reflesh z emergency i potem ponownie ze standardu powinien pomoc jak to samo to problem z jednostka/radiem
Witam!  Widze ,że tamt gorący ;)    Grzegorz wrclaguna  na tyle co potrafie to posprawdzałem te ustawienia radia i nic podejrzanego nie zauważyłem , chyba ,że jeszcze trzeba gdzieś szukać w ukrytym zielonym menu, ale tam już nie wiem co  przestawić ,chętnie bym się do Ciebie wybrał jeśli była by taka możliwość , może Tobie udało by się ogarnąć temat ,tylko tyle ,że mam do Ciebie dalekoooo , bo w Polsce mieszkam Dolny Śląsk (Syców) , chyba ,że się wybierasz w te strony (np. Wrocław) w jakiś weekendzik ;)??? Chłopaki Tom A4 i Deniro , przed aktualizacją było wszystko ok, czyli tak jak auto kupiłem w j. niemieckim śmigało jak w każdym aucie, czyli normalny strat na radiu. Co do chłopaka (firmy z allegro) , który przeprowadził tą całą operacje to mam z nim kontakt i nie ma co go zaraz obwiniać czy atakować, mówi ,że problem jest na pewno błachy i nie ma co panikować, może się coś nie dograło lub coś innego ,ale na odległość to wiadomo ,że ciężko stwierdzić, ogólnie to nie mam zastrzeżeń co do samej aktualizacji mapy (śmiga bez problemu nawet tu w Niemczech, ) , co do spolszczenia też wszystko ok, tylko ten denerwujący start na tym menu i ciągle ta sama fala radiowa, dodam jeszcze ,że po restarcie nawigacji problem powraca, czyli ukazuje sie CAR menu ,  może znacie kogoś w moim rejonie w PL kto mógł mi z tym by pomóc? Moge też gdzieś dojechać nie za daleko..., oczywiście nie szukam pomocy za darmo. Jak nie to muszę wybrać się do tej firmy i niech spróbują od nowa wgrać soft, mam nadzieje,że sie uda i bedzie po denerwującym problemie, dodam też ,że chłopak odblokował mi też parę dodatkowych funkcji w cenie, także wydaje mi się ,że zna się na rzeczy...., dzięki wszystkim za zainteresowanie :hi:Pozdrawiam
Ale dlaczego nie dokończysz tematu tam gdzie robiłeś ?może wgra od nowa i wszystko będzie ok wg mnie bez sensu że teraz chcesz latać od magika do magika i każdy swoje 3gr doda.  zakończ tam gdzie zaczołeś , oprogramowanie jest jak najbardziej prawidłowe i wątpię żeby tutaj ktoś coś "spieprzył" bardziej obstawiał bym na to że jakiś problem zaistniał podczas aktualizacji (wadliwa karta,jakiś błąd ) trzeba podłączyć vcds i sprwadzić
Nie panikuj tylko rozwiąż temat tam gdzie robiłeś i daj znać co było
Ps. spróbuj wykasować konkretna stacje lub wszystkie i od nowa wyszukać nowe
Ze stacjami już próbowałem,nawet ustawienia fabryczne, restart navi itd. , a z dokończeniem tematu jest mały problem bo kolega , który wgrał mi wszystko twierdzi ,że wszystko jest OK bo nic się nie zawiesza, radio gra itd , a to, że navi startuje z menu CAR, i chocki klocki z tym radiem, twierdzi ,że to kwestia tylko tego ,że mi się to nie podoba,ten typ tak ma i na to już nic nie poradzi, więc co mam zrobić?  szukam pomocy gdzie indziej..., niestety,  może ktoś to ogarnie, nie twierdze,że to coś poważnego i nie panikuje tylko szukam pomocy, a to róznica, czy coś w tym złego?  :)
P.s. Co do vcds-a pisałem wyżej ,że nie posiadam, dlatego wole zlecić to komuś kto się na tym zna.  :kox:
na 99% rozwiązanie to puszczenie z zielonego menu emergency update potem ponownie update z trybu standard , MMI porostu gdzieś chyba zawisło w trybie updateu i tyle , każdy magik zastosuje taką procedure czy to jakiś inny do którego się zgłosisz czy ten który ci to robił
Tyle w temacie
OK, dzięki za odp. , tylko bardziej interesuje mnie informacja kto by mi z tym pomógł, ja nie chce niczego zepsuć, po prostu się na tym nie znam, a pierwotny "magik" jak to nazwałeś wydaje mi się ,że nie chce już pomóc, jutro jeszcze odłącze aku na parę godzin, bo tak mi kazał zrobić , więc chyba nic nie zaszkodzi spróbować, ale dzięki mimo wszystko.
widać ze soft modyfikowany no i sam magik ma już to gdzieś, spartolił sprawę i umył rączki jak 99% partaczy ach ci" fachowcy". Dzwoń, pisz, nękaj ma oddać co skasował i zapłacić za naprawę.
Wiesz, mi już nawet nie chodzi o tą kasę, raczej ciężko będzie coś odzyskać jak nie ma się na to papierka, chciałbym to po prostu naprawić ,człowiek uczy się na błędach... ,zamiast poczytać na forum kto by to mógł poprawnie wykonać to zaufałem aukcji z allegro ,że wszystko będzie super, jak w opisie... , co do magika niby kontakt z nim jest tylko..., zamiast sam zaproponować: słuchaj jak będziesz w PL przyjedz postaram się pomóc (mimo tego, że mam 250 km do niego ) to spycha temat, że to kwestia mojego upodobania, przecież wszystko działa i on wykonał usługę prawidłowo! :facepalm:  Sam musiałem go pytać czy mogę podjechać jak będę i o to mam żal..., bo wiadomo, to elektronika nie obwiniam odrazu, nie atakuje i nie wystawiam publicznie, nie o to chodzi...,nie jestem konfliktowym człowiekiem ,być może jest to nie wielki problem, tym bardziej ,że mapa działa, lektor też, spolszczenie ale, już raczej nie skorzystam z jego usług, czekam na odp. Grzegorza  wrclaguna co on na to, zobaczymy, paniki nie ma, póki co jednostka działa, przebywam też w DE także ciężko by było "z biegu" do kogoś podjechać.
Ja nie widze nic zlego w tym sofcie też mam taki i kolega wrclaguna też ma taki i wszyscy w branży też maja taki nie rozumiem co to znaczy "soft modyfikowany" normalny 257 na PL setki razy go wgrywalem jak i ludzie z branzy i nic sie nie dzieje , znów powtarzam że problem raczej z tym że coś sie nie dograło , ponowne puszenie rozwiąże temat
He he zacznie sie licytacja czyj soft jest lepszy :), A wszystkie pochodzą z jednego źródła. w sumie to są podpisane albo AUD lub FXZ.
Bez spiny ponowna instalacja rozwiązuje problemy.
Gość
