Witam problem z temperaturą
Witam mam problem może ktoś się już spotkał z tym mianowicie mam audi a4b5 1.9tdi 2000r problem z wskazówka od temperatury pod laptopem wyświetla mi cały czas 28stopni wymieniłem czujnik przy chłodnicy i przy termostacie test zegarów wyszedł prawidłowo co to może być pomóżcie bo nie mam już pomysłu a nie chce zeby mi sie przypadkiem zagotował przez ten wskaźnik
Wysłane z mojego LG-H830 przy użyciu Tapatalka
Czy winny może byc termostat ?
Raczej mało prawdopodobne, nawet na otwartym cały czas termostacie temp płynu w silniku będzie wyższa, jakieś 60-70 *C przynajmniej. Sprawdź temperaturę węży.
Licznik i laptop tą samą temp pokazują?
Edytowane przez iwadrian
Na liczniku nie ma żadnej reakcji wskazówka jest caly czas tak jakby samochód był zimnny nie drgnie nawet. 1mm.
A moze jest 3 jakiś czujnik o którym nie wiem A jest za to odpowiedzialny?
Nie wiem jak jest w dieslach ale ja mam w 1.8 czujnik g62 znajdujący się w króćcu przy głowicy, i to on jest odpowiedzialny za temp. przekazywaną na komputer,licznik itp. Wydaje mi się że u ciebie też jest ten czujnik, sprawdź ;)
