DAWID1394 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Jakie powinno byc cisnienie oleju w ukladzie smarowania na zimnym i rozgrzanym silniku na biegu jalowym ? Ja mam 0.8 do 1.5 bara ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was002 14 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 zadam przewrotne pytanie - a gdzie i czym mierzone? jeśli czujnik będzie w bloku, w magistrali, tam gdzie powininen - to na zimnym będzie wysokie (4-5 barów), a później w miarę rozgrzewania się oleju spadnie do ok. 1 bara. Jeśli będziesz widział mniej, to może oznaczać problem (albo milion innych rzeczy, włącznie z niskiej jakości czujnikiem wkręconym w dziwne miejsce, które nie ma sensu z punktu widzenia pomiaru). Jak czujnik będzie wkręcony w podkładkę pod filtr, to ciśnienie będziesz obserwował zero-jedynkowe (min / max w zależności od tego czy masz nogę na gazie czy nie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAWID1394 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 wykręcilem czujnik ciśnienia oleju wkręciłem tam trójnik w jedno miejsce wkręciłem czujnik w drugie manometr czujnik niby powinien zapalic sie przy 0,3 bara na rozgrzanym oleju pokazuje mi 0,8 bara na jalowych obrotach, przy dodaniu gazu nawet i 4 bary , a czujnik wywala bląd czujnik jest wymieniony na nowy . olej mam 5w30 jest swiezo co wymieniony , na poprzednim oleju tez mialem takie problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Reklamacja czujnika, jeżeli jest jak mówisz Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
