Fotele zwykłe na s-line sport
Witam
Obecnie mam zwykłe nie elektryczne ale podgrzewane fotele. Chcę je wymienić na s-line sport też nie elektryczne. Z tego co czytałem wszystko powinno pasować pnp. Ale jak sprawa się ma z elektrycznym wysuwanym elementem pod nogi? Czy trzeba dorabiać wiązkę? Czy może będzie działać od razu? I kolejne pytanie - czy aby nie mieć błędów poduszek trzeba przy wymianie odpiąć akumulator?
Dzięki i pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
element pod nogi reguluje się manualnie, zasilić trzeba regulację odcinka lędźwiowego (zasilanie + masa, 2 kabelki). Ja nie odpinałem akumulatora, nie było żadnych błędów (ofc wszystko na wyłączonym zapłonie)
  • 2 miesiące temu...
Witam tez szykuje sie do wymiany foteli. Obecnie mam zwykłe manualne fotele natomiast podgrzewane. Kupilem zestaw s-line(pół - skóra) full elektryka ale nie ma w nich zielonej wtyczki:/ oznacza to ze na 100% nie są podgrzewane? I jesli juz niestety tak jest to wie ktos czy da sie przelozyc maty grzewcze z tych standardowych lub dokupic takie, które beda pasowaly? Dodam ze Rok produkcji auta to 2009 a zestaw s-line jest z 2008.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
