17511 o2s heating b1 s1 perfomance too low
Witam , mam problem wywaliło mi czeka , na zimnym potrzepuje silnikiem , nie jakoś drastycznie ale czuje ze buja buda , na rozgrzanym silniku jak gdyby mniej , ale czasami przy ruszaniu czuje ze go muli tak do 2,5tys obrotów a jak go wkręcę wyżej puszcze gaz i dodam po chwili trochę to czasami strzeli z wydechu, czyli wydaje mi się ze źle reguluje dawkę paliwa , możliwe jest to winne przez sondę tak jak błąd pokazuje w kompie ?
jak  sprawdzic dokladnie parametry sondy ? to jest ta pierwsza przy turbo ?
blad w kompie to "17511 o2s heating b1 s1 perfomance too low"
35-00--
Gdzieś czytałem ze może to być sonda , ze wtryski , ze pompa sai(w zasadzie jest nie używana bo odpięta od puszki bo mam HKS ) , ze gdzieś nieszczelność.. ze uszczelka pod głowica^^
tak na poważnie pytam , bo wymiana sondy trochę kosztowna jest i wole najpierw zdiagnozować usterkę a nie wydawać pieniądze bez sensu.
może jest ktoś z krakowa kto pomógł by zdiagnozować problem ?
avj 2001r
Edytowane przez Vixen
