Brak oświetlenia wnętrza
Panowie podpowiedzcie dzisiaj rano jak otwierałem auto nie zapaliło się podświetlenie wnętrza (na nogi dział, w drzwiach działa a sufit nie świeci). W środkowym położeniu nic, jak przełączę na 1 to albo przez chwilę słychać takie ciche brzęczenie albo nic się nie dziej. O co chodzi?
Mała korekta do tematu:
na ustawieniu środkowym przełącznika po otwarciu drzwi lampki przez chwile ledwie świecą i gasną
na ustawieniu 1 lampki mrugają trzy razy i gasną
lampka tylna nie reaguje wogóle i na otwarcie drzwi i ręczne włączenie
ale reagują te dwie małe okrągłe lampki które są z przodu i można je włączyć i wyłączyć a na początku też nie reagowały.
Edytowane przez seb100
Panowie lampki uruchomione ale... Zadziałały dopiero jak odłączyłem jedną z kostek które znajdują się z drugiej strony tego panelu. Były trzy od czujnika temperatury do klimy, taka szeroka zasilająca i taka malutka i teraz pytanie od czego była ta malutka. Po jej odłączeniu oświetlenie środka ruszyła ale nie działa tylna lampka w podsufitce tak jak wcześniej czy to była zasilenie tylnej lampki czy coś innego?
A0zLueLhsYprgAAAABJRU5ErkJgggA=
Czujnik temperatury klimy w tym panelu? Od kiedy?
To ci merytoryczna odpowiedz!
W takim razie inaczej: są trzy kostki jedna czarna na pewno zasilająca, jedna niebieska ale od czego? i jedna malutka też czarna którą odłączyłem ale nie wiem od czego jest?
