Problem z czujnikami cofania A4 b7 Avant.
Witam!
Odkąd zakupiłem swoją a4 od początku był problem z czujnikami cofania. Problem wygląda następująco : po włączeniu biegu wstecznego głośniczek wydaje długi dźwięk a więc jest coś nie tak. Sprawdziłem każdy czujnik oddzielnie i każdy po przyłożeniu palca słychać że jest sprawny.  Dzisiaj postanowiłem rozebrać lewy boczek gdzie okazało się że wszystko wydaje się być w porządku. Po podpięciu komputera wyskakiwał jakiś problem z modułem. Mieliście podobne przypadki? Co może być przyczyną? Czy mógł paść moduł?
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące luznej wtyczki która znajduje się w prawym boczku . Od czego może ona być?   Zdjęcie w załączniku.
Z góry dziękuję za zainteresowanie.
Pozdrawiam ?
Edytowane przez Słomek
Halo koledzy pomoże ktoś?
Raczej nie pomoże bo mało szczegółów podałeś
1. Podaj nr z modułu bo na zdjęciu nie widać.
2 Podaj nr wtyczki możliwe że po nim będzie można dojść od czego jest..
3 Czy masz też czujniki z przodu ale z tego co widzę po module to racze nie
4  Jakiś problem ??  Jaki ?? powinieneś podać nr.  błędu żeby cokolwiek stwierdzić na temat modułu..
5 To że słyszysz czujniki nie musi znaczyć że są sprawne choć w dużej większości przypadków tak jest..
Kolego zgadza się czujników z przodu nie mam.
Numer wtyczki z prawej strony to 1J0 973 703
Jeśli chodzi o numer modułu to gdzie go znajdę? Chodzi o Valeo 601.897?
Masz zapisany na zdjęciu które wkleiłeś wyżej  powinien mieć coś w rodzaju 8E0 919 283  i jakąś literkę sprawdź jaką
Zgadza się 8E0 919 283  z literką na końcu.
Więc co kolego można się dowiedzieć po tym numerze?
