tył siedzi, co z tym zrobić?
Witam Forumowiczów.
mam pewien problem,mianowicie przód jest wysoko a tył nisko, opona zaczyna obcierać o nadkole.
obecnie 1BE OYL
jakie kupić by podnieść tył?
Witam Forumowiczów.
obecnie 1BE OYL
Sprawdź czy sprezyny całe. U mnie pękła z jednej strony i na nierównej drodze opona obcierała o nadkole. Wymieniłem na nowe sprężyny Kilen o takiej samej kategorii wagowej i jesy ok.
Sprawdzałem. Sprężyny są całe. jeszcze jak się w max dwie osoby jeździ bez załadunku jakiego kolwiek to jest ok. ale wystarczy jedna osoba na tylnej kanapie i już zaczynają się problemy. wczoraj miałem dwie z tyłu i podczas pokonywania progu zwalniającego podwoziem zaczepiałem.
Amortyzatory dobre?
Wysłane z mojego Lenovo A7600-H przy użyciu Tapatalka
całe. nie widać żeby były rozlane.
i jak by coś to alumy 17. 225 45
Skoro na pusto jest ok a przy jednej czy dwóch osobach siada to wymień sprężyny i/lub dodatkowo amorki za jednym razem.
Nic innego nie wymyślisz.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
wymienić wymienię. tylko na jakie??
przy żadnym obciążeniu tylna opona jest równo z nadkolem. nie ma nawet żadnej szczeliny.
a chciał bym jednak te 2-3 cm mieć.
Zrób zdjęcie wlepki i zobaczymy jaką kategorię wagi będziesz musiał użyć.
klasa wagowa 10/ 11. z tego co się wczoraj oczytałem na ten temat.
tylko dalej nie mam pojęcia jak ją podnieść.
bo jak wsadzę takie same to przypuszczam że nie będzie dużej różnicy wysokości.
0yl i 0jg
Zaraz sprawdzę jakie to obciążenia
dzięki. i czekam na dalszy rozwój sytuacji :D
Sorki od cholery pracy na głowie.
7 przód i 11 tył.
Albo używane albo nowe pod wagę :-)
Ale czy na pewno wtedy się podniesie? Czy nie wrzucić większej wagi?
Kupując wyższą wagę ryzykujesz niestabilnym autem, tył będzie uciekał na zakrętach.
Kup odpowiednie i daj podkładki 1cm ori z aso po 20zl szt
nie wiesz czy ktoś z forum handluje takimi rzeczami ?
