moduł pamięci fotela powodem nie działającej regulacji oparcia?
Witam,
Dzisiaj oddałem auto do elektryka żeby sprawdził przyczynę nie działającej regulacji oparcia fotela pasażera,
Przy odbiorze auta stwierdził że do silniczka regulacji nie dochodzi prąd idący z modułu pamięci fotela i powiedział żeby taki moduł kupić numer kalalogowy - 8H0959760A
Czy ktoś może potwierdzić że faktycznie powodem tej usterki jest uszkodzony moduł pamięci fotela ?
Chciałbym mieć pewność przed zakupem żeby nie kupić tylko po to zeby zwrócić
Ja bym sprawdził kostki ,wiązką od modułu do silniczka jest chyba łączona.
no tak ale pozostałe funkcje czyli regulacja zagłówka i siedziska i regulacja odcinka lędźwiowego to wszystko działa przestała tylko działać regulacja oparcia i cały czas jest w pozycji prawie leżącej
Masz regulacje zagłówka ?Do każdego silniczka idą osobne przewody , może akurat na tym od oparcia nie styka coś.
Mało informacji podałeś. Czy to w ogóle kiedyś działało i czy w module nie ma błędów? Jak dla mnie może to być moduł, przełącznik, albo sam silniczek.
Dziwię się że moduł który Ci polecił ma oznaczenie od Cabrio a Ty wg opisu masz sedana. Miałeś oryginalnie zamontowane fotele czy dokładałes?
Sprawdzę później róznice w schematach między cabrio a sedanem.
Rozumiem że jak wybierasz mu jakikolwiek z zapamiętanych ustawień fotela to oparcie i tak nie zmienia swojej pozycji mimo że powinno?
tak, działało przedtem bez problemów przez dwa lata dopiero od kilku miesięcy jest niesprawne
mam cabrio, przez pomylke zaznaczylem sedan
elektryk skasowal wszystkie bledy
fotele el. fabrycznie oryginalne (nie dokładane)
"jak wybierasz mu jakikolwiek z zapamiętanych ustawień fotela" fotele wracaly do ustawien z tego co pamietam na poczatku jak sie otworzy auto fotel kierowcy na 100% ale czy pasazera to nie pamiętam w ogóle nie pamiętam jak to sprawdzić tym autem jeżdże raz na tydzien
w zalaczniku pzesylam zdjecie przelacznikow
rozkminiłem torchę temat i proponuję sprawdzić czujnik zagłówka. Jest zamontowany właśnie w obwodzie regulacji oparcia. W załączeniu lokalizacja i ustawienie. Jest tam jakiś bezpiecznik - do sprawdzenia. Jak zdejmować plecy fotel znajdziesz w innych wątkach (generalnie od góry są zatrzaski)
head restrain adjust.pdf
Edytowane przez bobikos
dzięki za schemat. Po obejrzeniu zakładam że to będzie numer 4
Jutro sprawdzę
Sprawdź zarowno bezpiecznik oraz ustawienie tego przełącznika żaglowca i w razie konieczności wyreguluj opisane w instrukcji).
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
