Wyrównanie koloru malowanego elementu
Niestety poprzedni właściciel zrobił krzywdę temu autku i pod słońce widać, ze jest łaciate.
Znacie jakiegoś dobrego lakiernika (WWA / okolice), który byłby w stanie wyrównać ten kolor?
Ile to może kosztować? lakiernicy podejmują się czegoś takiego?
A to nie jest tak, że auto ma kolor LZ5L, a błotnik pomalowany jest w LZ5K?
być może - kod LZ5T tak dokładniej. Wiek auta też pewnie gra rolę
Moje pytanie brzmi czy lakiernicy naprawiają naprawione, i jaki to jest koszt :)
Ktoś z was może poprawiał coś takiego?
Pomalowane jest w zupełnie inny kolor, w LZ5K. Nic z tym nie zrobisz, trzeba na nowo pomalować.
ile coś takiego może mniej-więcej kosztować?
Nie jestem pewny i nie chce wprowadzać w błąd ale wydaje mi się że ok 300zł jeśli jest to liczone jako element
u mnie biora 300-350. Musisz caly element malowac.
dzięki wielkie
  • 3 miesiące temu...
Na pewno dobra profesjonalna polerka całego auta zrobi dobrą robotę,( widać jak zmęczone są pozostałe elementy)...ale jeśli pomalowane jest innym odcieniem i tak będzie widoczne
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
