MichałK 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Witam Mam problem z myszkowaniem auta powyżej 100km/h . Auto jest bardzo nerwowe., jakby szukało drogi. Auto jest bezwypadkowe, zero luzów. Geomertia ustawiona pod nowe zawieszenie (eibach pro kit -35/-30 + bilstein b8). Przed wymianą zawieszenia (było 1BA - seria) nie było super ale trochę lepiej niż teraz. Auto jest z 2012 polift kombi, wspomaganie servotronic. Jakieś sugestie ?? Czy można w ogóle zmniejszyć siłę wspomagania bo kierownica kręci się jakby bez oporów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Jeśli masz lifta to masz raczej eletryczny układ kierowniczy. Jedź do ASO żeby Ci wgrali aktualizacje układu kierowniczego. Podobno troche pomaga. Ewentualnie sprawdź najpierw ciśnienie w oponach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałK 0 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Dzięki kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Jak do niższych sprężyn wsadziłeś seryjne amory to co się dziwisz że auto się dziwnie zachowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałK 0 Opublikowano 14 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Dnia 1.07.2017 o 15:52, l.e.s.t.e.r napisał: Jak do niższych sprężyn wsadziłeś seryjne amory to co się dziwisz że auto się dziwnie zachowuje. Tak jak napisałem wcześniej, sprężyny są obniżające eibacha + amortyzatory bilstein b8 o skróconym skoku. Z tej strony wszystko jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Signature 0 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Czy problem został rozwiązany ?? Mam chyba podobny problem do Ciebie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałK 0 Opublikowano 30 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Nawet opony zamontowałem węższe i dalej jest to samo. Zostaje mi wymiana maglownicy na nową lub regeneracja . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałK 0 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Sprawa rozwiązana. Uszkodzona była maglownica. Wymieniłem na używaną po małym przebiegu i jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
