Krzysztof1991 0 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) Witam drodzy forumowicze, Zauważyłem dzisiaj wilgotną podsufitkę w okolicy lewej osłony słonecznej. Po szybkim demontażu tapicerki słupka B i części podsufitki dostrzegłem dwie niepokojące rzeczy. 1) złe zamontowanie szyby czołowej (która nie jest oryginalna) na wysokości połowy słupka A. Szyba oddzieliła się od spoiny w tym miejscu (dolega do niej, jednak po naciśnięciu palcem widać że nie jest z nią związana) 2) Gorsza sprawa. Odprysk tuż nad szybą który jest już od dawna do tego stopnia zgnił, że najprawdopodobniej woda przy dużym deszczu przedostaje się przez skorodowaną blachę. Szyba w tym miejscu jest przyklejona dobrze. W załączniku przesyłam zdjęcie na którym jest widoczne to miejsce z zewnątrz. Przeciek jest minimalny (na razie) jednak wiem że będzie się powiekszał. Dodam jeszcze że dach i słupek nie był nigdy wcześniej naprawiany blacharsko ani lakierniczo. Moje pytanie dotyczy tego czy jest możliwość dokonania naprawy blacharskiej na tyle dobrze, by była możliwośc dokładnego montażu szyby i by rdza nie powróciła w to miejsce (przynajmniej przez kilka lat) Czy moze jest to walka z wiatrakami (w tym sensie że trudno będzie zrobić to dobrze). // Pozdrawiam, Krzysztof M. Edytowane 1 Lipca 2017 przez Krzysztof1991 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Oczywiście że jest możliwa, wycinasz szybę i wycinasz całą rdzę (wszystkie ogniska rdzy). Kawałki bądź kawałek blachy profilujesz lub reperaturke i wspawujesz polautomatem (spawy ciągną więc zaciski mile widziane) . Oczyszczasz spawy, poprawiasz blacharke, konserwacja od wewnątrz i malujesz. Po dokładnej naprawie masz pewność że nie wyjdzie ruda. Kiedyś znajomemu na masce po oczyszczeniu Alu szpachel trzymał kilka lat, ale szpachel siada i może peknąć Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof1991 0 Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Dzięki za odpowiedź sam tego nie zrobię, ale nie miałem pewności czy jest to do zrobienia na tyle dobrze, by przede wszystkim nie ciekło, dobrze trzymało szybę i nie gniło. Pozostaje tylko znaleźć dobrego blacharza/ lakiernika który tego nie spartaczy. Jeśli macie może jakieś sprawdzone miejsca między Poznaniem a Bydgoszczą (najlepiej w okolicach Wągrowca) to poproszę o namiary A może ktoś z Was miał do czynienia z podobną sprawą i podzieli się jakimiś spostrzeżeniami co do całego tego przedsięwzięcia ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
