Problem z mieszanką
Witam.
Pojawia mi się błąd ze mieszanka jest za bogata (bank 1) auto pali normalnie lecz faluje tylko i wyłącznie gdy dojeżdżam do skrzyżowania lub cofam i mam pedał sprzęgła wciśnięty.
Oraz nie zawsze ale zdarzają mu sie dni ze dymi na biało tak jak by olej spalał. Proszę o informacje gdzie szukać przyczyny.
  • 4 tygodnie później...
Witam, czy udało się ustalić przyzynę i rozwiąć problem? mam podobnie.
Witam,
1.jest gaz?
2.kiedy wymienialiscie kable swiece?
3. Czy czysciliscie przepustnice? Nie ma wplywu na mieszanke tylko na falowanie
1 jest gaz
2. kable świece wymienione
3. przepustnica czysta
W takim razie obstawiam regulacje gazu. U mnie pomoglo ale jezdzilem kilka razu do gazownika. Dopiero po kilku wizytach udalo sie doproawdzic mieszanke do ladu.
  • 2 miesiące temu...
Miałem identyczny problem, długo szukałem rozwiązania, okazało się że po zdjęciu górnej obudowy silnika znalazłem przewód powietrza który był uszkodzony. Po wymianie problem zniknął. Koszt przewodu w granicach 10zł za metr.
