zibi0310 0 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam kolegów Panowie mam problem z duza temp w dolocie. Pół roku temu wymieniłem intercooler na ten http://allegro.pl/intercooler-audi-a4-b6-b7-1-8-t-00-09-i6427853535.html Stary był juz dziurawy a logi ktore robilem po zalozeniu nowego intercoolera gdzies mi wcielo i nie zwrocilem uwagi chyba wtedy na temp w dolocie. Wczoraj pojechałem zrobic profilaktycznie logi dynamiczne Temp na zewnatrz byla okolo 19 stopni a temp w dolocie ukrop przy 3 probach. Czy jest mozliwe zeby ten intercooler tak sie zasyfil ? http://vaglog.pl/log-118_115_o4b7S.html Koledzy co byscie doradzili? Wyprac go w ekstrakcyjnej a jezeli tak to czy trzeba wykrecic czujnik cisnienia? Pytam bo byla mala rzezba przy mocowaniu czujnika do tej chlodnicy wiec wolalbym go nie ruszac tylko czy ekstrakcyjna mu nie zaszkodzi? Moze problem tkwi gdzie indziej? Oleju na 10tys km bierze mi okolo 0.5l Przepustnica po czyszczeniu nie jest zawalona olejem. Czy przez wysoka temp w dolocie zmniejsza sie ilosc powietrza na przeplywce? Wczesniej mialem 150-155 mg a wczoraj w logach okolo 140mg http://vaglog.pl/log-033_002_3kbVjhR.html Prosze o rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Ja bym tam wyciągnął ten intercooler i porządnie umył. ale najpierw druga opcja, może pytanie głupie ale już dwa razy się spotkałem z takim przypadkiem. Kratka przed kierownicą powietrza ma dziury czy cała zabudowana ? Kierownica powietrza jest ? Co do przepływki. Seryjne BFB nie będzie miało przepływu na poziomie 155 g/s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Bo to nie jest seryjne bfb dobrze m7 polali paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi0310 0 Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Nie jest seryjne. Soft byl robiony po kupnie auta a poprawial go kolega Galetto z forum. Kratka jest i kierownica powietrza tez.. Intercooler tez z zewnatrz nie jest niczym zabrudzony. Czyli co mycie polecacie mimowszystko? Zastanawialem sie czy nie czujnik temp powietrza w dolocie moze przeklamywac Mozliwa jest taka temperarura jak u mnie? Spotkal sie ktos z tak wysoka w dolocie? No i czy ten czujnik cisnienia przed myciem wyjac czy mozna zostawic? Logi byly robione na lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi0310 0 Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Koledzy intercooler wymyty i dalej wysoka temperatura Jadac 120km/h utrzymuje sie w okolicach 55stopni Jak depne do oporu to w momencie rosnie do 86stopni wiec obstawiam ze to wina budowy samego intercoolera Temp na zewnatrz 33stopnie byla Brak pomyslow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mano4 14 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Zainwestuj w prawy z 2.5 TDI też mam auto po sofcie.Przed temp do 65 po jednym logowaniu przy 20 st teraz max ok 50 przy upałach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi0310 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Koledzy sprawa wyjasniona Winny byl ten intercooler firmy Loro Kolega z forum podejrzewal ze ma jakis kiepski rdzen Kupilem uzywke oryginalna od innego kolegi z forum Umylem cooler w srodku i na zewnatrz najlepiej jak moglem Przy logowaniu temp na zewnatrz 28.5stopnia a w dolocie max 48 Nie polecam zamiennikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
