Dziwna praca napinacza rozrządu na zimnym i ciepłym silniku
Siemka, dawno mnie nie było na forum ale mam chyba problem z moja audisią, potrzebuje zaczerpnąć informacji na temat pracy napinacza rozrządu na zimnym oraz ciepłym silniku rozgrzanym do 90*. Zaznaczam że rozrzad dopiero co wymieniany. Nie pokoju mnie praca napinacza, i nie wiem czy wskaźnik powinien się tak wychylać poza skalę na rozgrzanym silniku, na zimnym pracuje normalnie, załączam filmik do podglądu jak to wygląda. Z góry dzięki za pomoc.
U mnie jest tak samo, więc wszystko ok.
No to mnie trochę pocieszyłeś, ale ciekawi mnie czy jest to normalne zachowanie napinacza w większości aut.
  • 3 miesiące temu...
Wymień paske klinowy(wielorowkowy) ale na taki z aso koszt 160zl ale jest duzo lepiej. Napinacz praktycznie w ogóle nie drga.
