czasami nie wskazuje prędkości a4 b5 1.6 AHL
Witam w moim  a4 b5 czasem podczas jazdy spada prędkość do 0 a po jakimś czasie jadąc dalej zaczyna znowu działać co jest przyczyną?
W skrzyni masz czujnik prędkości wtyczka na 2 piny bodajże, wyciągnij przedmuchaj zobacz czy nie zaśniedziały piny, ja mam tak że wystarczy szturchnąć wtyczkę i przestaje działać, myślę że jak przeczyścisz wtyczkę to będzie okej a jeśli nie to będziemy dalej szukać ;)
a jest jeszcze coś takiego obok co to jest?ca107ab038ea6d6e67c651bbfde4851c.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie powiem na 100% ale to chyba jest ten wsad do skrzyni tzn. czujnik prędkości .. czemu jest wyciągnięty ?
wygląda że to od wstecznego światła czujnik
