A4 B6 załancza się alarm
Witam problem u mnie polega na załanczaniu się alarmu co ok 10 min gdy auto jest zamknięte czasem chodzi sama syrena czasem mrugają światła czy może wynikać to z niedoładowania akumulatora ? może ktoś z was miał ten problem
Na fisie nie pali się że któreś z drzwi /klap są nie zamknięte.Miałem kiedyś tak że szlak trafił mikrostyk w klapie i nie aktywowało alarmu.
właśnie nie ma nic na fisie znajomy mechanik mówił mi ze może coś poknociło się od tych upałów z czujnikami na vcdsie czysto
do sprawdzenie najpierw czujniki ruchu , bo tez moga aktywowac , na vcds w błedach czysto to zamki ok bo tak by jakies błedy zapamietał
w vcdsie wyskoczył mi błąd czujnik ruchu aktywowany i problem z syreną alarmu więc obstawiam syrene na razie problem ucichł po upałach
To masz odpowiedź w sumie juz
Najlepiej dostań się do samego alarmu - syreny (prawa strona bagażnika, pod wykładzinką), podczas zimy znów możesz mieć to samo. Jest temat o naprawie alarmu, poszukaj.
w sedanie jest po prawej stronie ale od przodu bodajże musze to odlukać jak będę miał chwile podejrzewam że baterie w syrenie już się kończą i mogą robić zwarcie
