A4 B6 Avant by FrondSide
Ile dałeś za tą nakładkę i osłone aku?
140 + kw
2 godziny temu, Frond Side napisał:
140 + kw
Postępy są. Wrzucaj więcej zdjęć ;)
aso czy na alledrogo?
Będzie więcej :)
alle Autoryzowany Salon marki Volkswagen pod nazwą "Centrum Wrocław" do aso mam około 60km w jedna stronę
Dobra dzieki ;)
Tak dla odświeżenia 3 strzały ;) a po zimie trzeba będzie coś przymodzić
Oryginalny klej lampy- tak to sie robi ;) tylko czemu taki krotki odcinek:facepalm:
Upgrade lamp H7 na Bi-xenon
Podziękowania dla Gwerty za montaż projektorów i przekazaną wiedzę
Zestaw:
    Projektory - hella 3
    Palniki – Philips D3S 5000k
    Przetwornice – Mitsubishi D3S
Wycinanie kloszy
Otwór na przetwornice
Montaż i podłączenie przetwornic
Klejenie lamp
Montaż na samochodzie
Old vs New
Edytowane przez Frond Side
Błędny post
Naprawa wycieku spod pompki spryskiwacza reflektorów
I moja mała książka serwisowa
pozdrawiam taki kolor jak mój ładnie wygląda zderzak sline też będe chciał ogarnąć dokładke lub zderzak :) zakładaj na tył fifkii ulter 90 i będzie git
więęększe ;D
08.04.18 Kilka shotów po myciu
19 cali spasowało by się czy za wysoko??
Powiedz mi ten filtr powietrza w porównaniu do wkładki k&n jak wypada lepiej gorzej ?
nie miałem k&n to nie wiem ale filtr spełnia swoja role jest gąbka która się szybko nie zasyfia. Wystarczy tylko trochę odizolować od temperatury panującej pod maską i jest naprawdę dobrze
Wymiana filtra paliwa
Nr katalogowy: 8E0201511J
Przebieg: 224 445km
W starym dziurka jak po igle i wyciek
Test Shiny Garage Sleek & Bubbly - Ładny zapach i dobry poślizg
Ładuj  19 :) , jak będzie za wysoko to zejdziesz
Dokładnie, kupuj 19”. Masz 1be to wrzucisz springi od eibach’a sportline albo pro-kit ;)  Najlepiej to wpakować tam gwint mts ;) pogadaj z treworem ;)
Edytowane przez Norbas
