thomas510 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Witam dzisiaj w chwili wolnego czasu przeskanowałem auto w poszukiwaniu błędów A4b5 z 1998r v avant silnik 1.8 125km lpg . Vag com pokazał mi błąd VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 30 August 2017, 18:42:38:0 Control Module Part Number: 8D0 907 558 T Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D01 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06325 VCID: 42F7C90B5D97 1 Fault Found: 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - Nie można go wcale skasować cały czas się pojawia zaraz po skasowaniu. Dziwi mnie trochę ten błąd bo po odpaleniu auta obroty są na 800 i tak trzyma potem przez chwile idą na 1000 i wracają na 800 więc tak bardzo nie szaleje z obrotami podczas jazdy też jest w miarę ok czasami nie chce się na obroty wkręcić powyżej 3 tys na 3/4 biegu . Jak można się pozbyć tego błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas510 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Po odpaleniu Auta na samej benzynie gaz wyłączony auto chodzi na wolnych obrotach cały czas obroty jak w zegarku 800 i nic nie skacze wiec nie rozumiem skad ten bład nie powinny obroty szalec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Błąd wynika ze złej adaptacji przepustnicy może w obrotach nie będzie tak widać, ale błąd będzie walił dopóki nie zrobisz dobrej adaptacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas510 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Zrobiłem adaptacje przez program vag com przegoniłem auto na trasie po powrocie zgaszeniu auta i ponownym sprawdzeniu nie ma juz błedu z przepustnicy ale teraz pojawiło sie dwa nowe 1 Błąd Zapis.: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 35-00 - - VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 558 T Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D01 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06325 1 Błąd Zapis.: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Pewnie czujnik temperatury będzie do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas510 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 A tak nie zakładając nowego tematu można jakoś zaadaptować abs? mam problem z nimcały czas się świeci ikona absu na desce i pokazuje się migajacy wykrzyknik abs 5.3 front d00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Poszukaj na forum napewno jest temat o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas510 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 szukam ale nie ma nic o adaptacji jest tylko kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 A co tam chcesz adaptować może błąd jest czujnika w którymś kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas510 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) Nie pokazuje żadnego czujnika na kole jest tylko jeden bląd nie pamietam numeru coś o module po przekręceniu zapłonu pokazuje się wykrzyknik i 3 razy piszczy w czasie jazdy wykrzyknik miga na czerwono kod błedu 65535 audi a4b5 Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez thomas510 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 uwalony sterownik ABS-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas510 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Nic nie da się z tym zroić zapomoca vaga? trzeba noy sterownik abs?Można chociaż jakoś wyłaczyć ten sygnał 3 razy po zapłonie bo to wkurza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 To nie sterownik ABS tylko zbiorniczek z płynem hamuclowym robi zwarcie. Ja u Siebie zmieniałem zbiorniczek płynu hamulcowego na jakiś zamiennik i do dziś mi miga kontrolka ale wiem, że z autem jest wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
