Interpretacja Logi Audi A4 B7 1.8T BFB Avant
Witam Kolegów.
Proszę o interpretację logów. Prawdopodobnie istnieje jakiś problem na LPG
Audi A4 B7 2007 r. 1.8T 163KM BFB PB+LPG
Grupa 002-033 LPG 1 test: http://vaglog.pl/log-002_033_l77iZ.html
Grupa 002-033 LPG 2 test: http://vaglog.pl/log-002_033_NT5Yt.html
Grupa 002-033 PB:             http://vaglog.pl/log-002_033_BP8jk4.html
Grupa 003-020 PB:             http://vaglog.pl/log-003_020_9V2b7.html
Grupa 032 PB:                     http://vaglog.pl/log-032_M7yn7vD.html
Grupa 115-118 PB 1 test:   http://vaglog.pl/log-115_118_0o6vB5.html
Grupa 115-118 PB 2 test:   http://vaglog.pl/log-115_118_5c9f0.html
Z góry dziękuję.
Kasowałęs błędy przed logami? masz troche rozjechane adaptacje nie wiem czy to było po jeżdzie na lpg czy pb. Na lpg w pierwszym logu jakis problem z mieszanka koło 3 tys obr.  na pb jest w zasadzie ok.
Bledy byly skasowane.
Po drugim tescie na LPG wyskoczyl poniższy blad.
 Address 01: Engine       Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AQ    HW: 8E0 909 018 B
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT         0020
           Software Coding: 0011501
            Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 7F0907CF553D
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
        P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 1000
Na pb wygląda wszystko ok, na lpg może być jakiś problem trzeba skontrolowac ustawienie instalcji podczas jazdy, ewentualnie jesli siedzą jeszcze org cewki to moze być początek konca którejś z nich.
