Montaż haka holowniczego a podcinanie zderzaka
Witam,
prośba do osób zorientowanych w temacie:
czy w przypadku montażu haka holowniczego w B7 zawsze zachodzi konieczność podcinania zderzaka od dołu czy niekoniecznie?
Mam tu na myśli nowy hak nieoryginalny polskiego dobrego producenta.
A przy okazji jak ta sytuacja wygląda z oryginalnym hakiem?
Dzięki za info.
Przy oryginalnym trzeba wyciąć kawałek dokładki od dołu. fabrycznie na dokładce są linie zaznaczone po których należy ciąć. tego wycięcia normalnie wcale nie widać, trzeba się położyć pod autem żeby zobaczyć.
Podejrzewam ze pod nieoryginalny hak też trzeba będzie wyciąć coś bo nie ma opcji żeby hak ominął zderzak i dokładkę.
Dzięki,
o takie info właśnie mi chodziło.
P.S. Rozumiem,ze dotyczy to i Twojego nadwozia (Avant) jak i mojego  (Sedan).
Edytowane przez AndrzejK.
Tak samo jest w avancie i w sedanie. haki są takie same
Edytowane przez kdawid
Dzięki.
