Podświetlenie popielniczki i ambient. Błąd 00379 - Terminal 58s
Cześć,
od dłuższego czasu siłuje się z przepalającym się bezpiecznikiem 15A, zapalniczki (gniazdo przednie pod panelem klimatronika). Wymieniłem już żarówkę popielniczki bo okazała się spalona ale nic to nie dało (wydaje mi się że okres kiedy bezpiecznik zaczął sie przepalać i spalona żarówka zbiegły się w czasie). Bezpiecznik przepala się za każdym razem przy odpaleniu auta. Jednocześnie nie dziala podświetlenie ambientowe (dwie diody czerwone w podsufitce i podswietlenie przycisków od lampek). Żeby wykluczyć co robi zwarcie odłączyłem gniazdo zapalniczki i lampek w podsufitce i dalej nic - bezpiecznik nadal się przepala. Czy zwarcie może powodować np gniazdo w podłokietniku, jest ono niby na innym bezpieczniku ale podswietlenie jego chyba juz chyba nie, ponieważ samo gniazdo działa ale jego podswietlenie znika wraz z przepaleniem wspomnianego bezpiecznika... Macie może jakieś pomysły co może powodować zwarcie, co znajduje się jeszcze na obwodzie zapalniczki ? Może ma ktoś jakiś schemat instalacji ?. Czy podpięcie auta pod vag-com coś pokaże?
Zrobiłem w końcu diagnostyke VAG'iem i błąd który na  wskazuje na problem (00379 - Terminal 58s 012 - Electrical Fault in Circuit) ale w internetach nie znalazłem nic ciekawego w tym temacie. Jakieś pomysły gdzie szukać zwarcia?
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
Mileage: 175250km/108895miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels: None
   Part No SW: 03L 906 022 MH    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 4382
   Revision: 11H01---
   Coding: 0104002C180F2018
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01005
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022MH.rod
   VCID: 77F9EFEF7F5D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AH    HW: 8K0 907 379 AH
   Component: ESP8 quattro  H04 0230
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 184D00
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7F0907CF576D
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 N    HW: 8K0 907 064 N
   Component: BCM2 1.1      H80 0145
   Revision: 00002001
   Coding: 030200
   VCID: 3B7133DF03F5
   Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H36 0041
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AB    HW: 8T1 820 043 AB
   Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
   Revision: C0000000    Serial number: 01241020080101
   Coding: 34000000
   VCID: 71EDD1F71139
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 C    HW: 8K0 907 063 C
   Component: BCM1 1.0      H22 0253
   Revision: 04022001    Serial number: 00000000259233
   Coding: 2600D0914034AF010001000000001D0D001C070800010141000000
   VCID: 2F69178FC78D
   Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119
   Component: WWS 071108  H06 0070
   Coding: 00FD11
   Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Component: RLS  H04 0003
   Coding: 025028
   Part No SW: 8K0 941 531 Q    HW: 8K0 941 531 Q
   Component: E1 - LDS  H07 0080
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 173849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.26
                    Time: 20:09:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 D    HW: 8K0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0020
   Revision: 11001001    Serial number: 52940831006157
   Coding: 000003
   VCID: 3A7F36DB0CCF
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 174776 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.21
                    Time: 14:46:49
             Freeze Frame:
                    Temperature: 21.0°C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
   Serial number: 0038JD1C8VNW
   Coding: 30353435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C7330C306FB
   Driver's Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6334MSME434558035
   Passenger Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME42110552.
   Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6352QSME2310333A2
   Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6362QSME270E343EP
   Driver's Front Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 63732SME2F10531C
   Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 63832SME4C0F362CB
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H13 0013
   Revision: --------    Serial number: 90304HJU000BB
   Coding: 000013
   VCID: 3D753DC71DE1
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Component: KOMBIINSTR.   H17 0224
   Revision: 00100000    Serial number: 9E261L2C8
   Coding: 0F04110003000008010000
   VCID: 2D550D87CD81
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 M    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0095
   Revision: GB300043    Serial number: 4300G08A1881E3
   Coding: 000303
   VCID: 4B91631F5355
   Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H04 0150
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 E    HW: 8K0 959 793 E
   Component: TSG FA        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000007976026
   Coding: 011002204000410001
   VCID: 428F4E3B641F
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0115551364
   Coding: 013A062020390440012002
   VCID: 3B7133DF03F5
   Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 166827 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.27
                    Time: 22:11:18
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 166827 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.28
                    Time: 07:43:56
Address 47: Sound System (J525)       Labels: 8T0-035-223-BOC.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 S    HW: 8T0 035 223 B
   Component: DSP Prem      H13 0210
   Revision: 00013001    Serial number: 34833002289405
   Coding: 0203010301
   VCID: 3E773ACB10E7
1 Fault Found:
02753 - Inside Microphone (R74)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 174500 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.10
                    Time: 17:35:14
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.30 V
                    Temperature: 23.0°C
                    Temperature: 26.0°C
                    Bin. Bits: 00001100
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 E    HW: 8K0 959 792 E
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000007953873
   VCID: 418D41376119
Edytowane przez lolit83
dodanie logów
